| [RISOLTO] Statistiche, query archiviate non selezionabili https://www.fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=52&t=5121 |
Pagina 1 di 2 |
| Autore: | kriminal [ 14/09/2015, 17:14 ] |
| Oggetto del messaggio: | [RISOLTO] Statistiche, query archiviate non selezionabili |
Salve a tutti, gestisco due leghe con fmsrevo in modalità fcm, su una delle due le query archiviate (menù statistiche) non sono selezionabili (nessuna query archiviata), sull'altra funzionano senza problemi. Ho anche provato a cliccare sul pulsante "restore stats" o a reimportare i js, ma il risultato non cambia. Qualche suggerimento Grazie. Kriminal http://lcpa.fmsrevo.it |
| Autore: | bicio78ita [ 15/09/2015, 23:55 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: Statistiche, query archiviate non selezionabili |
Devi andare nel tuosito/wizard richiedi il token in email e segui le semplici istruzioni per reinizializzare la lega Ti verranno aggiunte le query |
| Autore: | kriminal [ 16/09/2015, 9:40 ] |
Grazie della risposta. Una soluzione meno invasiva? |
| Autore: | GianLucaManfrinati [ 16/09/2015, 13:34 ] |
kriminal ha scritto: Grazie della risposta. Una soluzione meno invasiva? Dominio? Scrivetelo sempre ragazzi, se non lo fate allungate solo i tempi di risposta/soluzione. Ciao, GLM |
| Autore: | kriminal [ 16/09/2015, 15:35 ] |
Hai ragione, http://lcpa.fmsrevo.it |
| Autore: | Whiskey [ 19/10/2015, 11:30 ] |
kriminal ha scritto: Hai ragione, http://lcpa.fmsrevo.it poi come hai risolto? ho lo stesso problema |
| Autore: | kriminal [ 21/10/2015, 15:39 ] |
Non ho ancora risolto, non voglio inizializzare la lega e reimpostare tutto (impostazioni, utenti). Se non trovo una soluzione alternativa rimane così. |
| Autore: | puffin [ 23/10/2015, 0:01 ] |
kriminal ha scritto: Non ho ancora risolto, non voglio inizializzare la lega e reimpostare tutto (impostazioni, utenti). Se non trovo una soluzione alternativa rimane così. Ciao, fai questa semplice prova: metti la skin originale nella lega che ti da problemi e vedi se risolvi. Il problema credo sia nella subskin. Fammi sapere se è così. |
| Autore: | kriminal [ 23/10/2015, 11:00 ] |
Fatto, il problema rimane. Per scrupolo ho anche reimportato i js, ma il risultato non cambia. |
| Autore: | puffin [ 23/10/2015, 11:12 ] |
kriminal ha scritto: Fatto, il problema rimane. Per scrupolo ho anche reimportato i js, ma il risultato non cambia. Via mp, mi mandi i dati per vedere quella pagina? (e' protetta da login e non posso controllare). Però lasciami su la versione della skin originale finchè non controllo almeno. Grazie |
| Pagina 1 di 2 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] |
