| [RISOLTO] Problema Conteggio voti https://www.fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=52&t=5312 |
Pagina 1 di 3 |
| Autore: | Bradamanto [ 08/02/2016, 13:33 ] |
| Oggetto del messaggio: | [RISOLTO] Problema Conteggio voti |
Buongiorno, Vorrei far presente un problema sorto nel conteggio dell'ultima giornata di fantacalcio. In una partita ( BRONX - KAKATORI) il capitano della seconda squadra è stato messo in panchina ed è stato duplicato il voto di Tello (infatti lo si trova sia a centrocampo che in attacco). Il problema può essere legato al fatto che abbiamo cambiato il ruolo manualmente!? Grazie in anticipo! |
| Autore: | GianLucaManfrinati [ 08/02/2016, 14:37 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: Problema Conteggio voti |
Bradamanto ha scritto: Buongiorno, Vorrei far presente un problema sorto nel conteggio dell'ultima giornata di fantacalcio. In una partita ( BRONX - KAKATORI) il capitano della seconda squadra è stato messo in panchina ed è stato duplicato il voto di Tello (infatti lo si trova sia a centrocampo che in attacco). Il problema può essere legato al fatto che abbiamo cambiato il ruolo manualmente!? Grazie in anticipo! Ciao Bradamanto, ci puoi spiegare passo passo che cosa hai fatto? Per caso Tello è stato messo in rosa come ATT, e POI è stato fatto il cambio ruolo (liberandolo prima)? Puoi comunque inviare il DB al Supporto per favore? Grazie e ciao, GLM |
| Autore: | Bradamanto [ 08/02/2016, 14:45 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: [IN ATTESA] Problema Conteggio voti |
Ciao, database inviato. Cmq prima di inviare le formazioni abbiamo corretto tutte le rose modificando il ruolo di Tello come Centrocampista poiché il database lo riporta come attaccante. |
| Autore: | puffin [ 09/02/2016, 10:37 ] |
Bradamanto ha scritto: Ciao, database inviato. Cmq prima di inviare le formazioni abbiamo corretto tutte le rose modificando il ruolo di Tello come Centrocampista poiché il database lo riporta come attaccante. Ciao, siamo immersi fino al collo nei preparativi del rilascio di una nuova versione. Riesci a tamponare questa situazione se te la verifico con un pò più di calma? |
| Autore: | Bradamanto [ 09/02/2016, 13:19 ] |
Si nessun problema! attendiamo con ansia questo nuovo rilascio allora! Buon lavoro e grazie per la disponibilità! |
| Autore: | puffin [ 09/02/2016, 14:07 ] |
Bradamanto ha scritto: Si nessun problema! attendiamo con ansia questo nuovo rilascio allora! Buon lavoro e grazie per la disponibilità! Nel frattempo... siccome non ho ricevuto, stranamente, la mail con il db, mi dai le info seguenti: dominio: -> competizione -> giornata -> incontro -> squadra -> giocatore > Grazie |
| Autore: | Bradamanto [ 16/02/2016, 15:42 ] |
Scusami se rispondo solo ora. Ti devo inviare nuovamente db?! dominio: -> oldfriends97 competizione -> Campionato giornata -> 24° e 25° incontro -> Bronx - Kakatori e AllStars - Kakatori squadra -> Kakatori giocatore > Tello |
| Autore: | Bradamanto [ 23/02/2016, 11:43 ] |
il problema si è presentato anche in questa giornata. |
| Autore: | Bradamanto [ 01/03/2016, 12:10 ] |
problematica sempre presente. |
| Autore: | puffin [ 01/03/2016, 12:22 ] |
Bradamanto ha scritto: problematica sempre presente. Hai ragione scusa... Ma il problema si è ripresentato? Sempre con lo stesso giocatore? |
| Pagina 1 di 3 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] |
