[RISOLTO] Errore inserimento formazione precedente giornata
https://www.fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=52&t=5817
Pagina 1 di 1
Autore:  sismetto78 [ 24/10/2016, 19:07 ]
Oggetto del messaggio:  [RISOLTO] Errore inserimento formazione precedente giornata
Buonasera ragazzi, uno dei miei fantaallenatori della mia lega non ha inviato la formazione per questa giornata...
Risultato non posso aggiornare i voti.. La cosa che mi da problemi però è il non poter importare la formazione della scorsa settimana perchè mi dà errore..
ATTENZIONE COMPOSIZIONE PANCHINA ERRATA!
Possibili cause:
- La lista della panchina e' vuota;
- Non e' presente almeno 1 giocatore per ruolo;
Questo è il messaggio, ma i giocatori sia in campo che in panchina sono tutti schierati correttamente..
Grazie in anticipo dell'aiuto..
Autore:  puffin [ 24/10/2016, 20:22 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Errore inserimento formazione precedente giornata..
Possibili cause:
Ciao, hai già seguito le istruzioni riportate nel post giusto sopra il tuo?
Questo qui: viewtopic.php?f=52&t=5766
Prova poi facci sapere.
Autore:  Presy79 [ 28/10/2016, 19:59 ]
Oggetto del messaggio:  Re: [ON HOLD] Errore inserimento formazione precedente giorn
Buonasera!
Scusate, ma ho avuto anche io lo stesso problema.
Ho provato a controllare seguendo le istruzioni riportate da puffin, ma quando torno a caricare la formazione precedente, ottengo sempre lo stesso messaggio: ATTENZIONE: formazione non archiviata!
- numero giocatori in panchina superiore al massimo consentito;
Eppure il numero di giocatori è corretto...
Autore:  puffin [ 28/10/2016, 20:01 ]
Presy79 ha scritto:
Buonasera!
hai seguito nel dettaglio le istruzioni linkate quindi?
Prima di andare avanti puoi riprovare a ripeterle stando attento a "SALVA le MODIFICHE".
Se il problema rimane sicuro che la formazione precedente che viene schierata sia conferme alle tue impostazioni?
Se il problema rimane ancora, mi dici in quale lega hai il problema e per quale squadra e se lo riscontri lato desktop, mobile o admin?
Autore:  Presy79 [ 28/10/2016, 21:54 ]
Ciao!
Grazie per la risposta! Ho trovato il problema, ma non chiedermi come è potuto succedere!
Sul modulo FMS era impostato come numero totale di panchinari "-1"....
Non so come sia finito lì quel valore onestamente... Tutti hanno inserito la formazione corretta con 7 panchinari..
Comunque se vuoi controllare la lega è fantachiani.fmsrevo.it.
Ovviamente una volta impostato il valore "7", l'importazione della formazione precedente è andata a buon fine..
Grazie! :)
Autore:  puffin [ 29/10/2016, 8:43 ]
Presy79 ha scritto:
Ciao!
Grazie! :)
Bene così,
non è colpa tua, abbiamo upgradato il controllo e per quel motivo ti ritrovavi il -1 e per lo stesso motivo abbiamo scritto le istruzioni che ho linkato che quindi hanno risolto il problema, giusto?
Tutto ok. :)
