 Oggetto del messaggio: Modulo FMS
MessaggioInviato: 11/09/2014, 10:56
Ho aggiornato alla 4.00 con una lega gia avviata dalla 1^ di serie a. Ho notato che il modulo FMS non è utilizzabile in questa maniera quindi o reinizializzato la lega. Abbiamo un calendario un po particolare che abbiamo messo a punto per poter giocare dalla prima all'ultima di campionato:
1-2-3 di A corrispondono alla 3^5^e 7^ del girone e si giocano in campo neutro
2 andata e 2 ritorni col fattore campo
1 giorne in campo neutro.
E' possibile riportare un calendario simile?
Smanettando un po inoltre ho notato che ci sono acluni limiti sul calcolo del punteggio che nella nostra lega è un po particolare:
1- E' possibile eseguire sostituzioni manualmente?
2- E' possibile modificare i voti?
3- E' possibile, in caso di partite da recuperare lasciare una giornata in standby in attesa del recupero?
4- E' possible aggiungere manualmente giocartori mancanti dall'archivio ?
5- E' possibile inserire i risultati della giornata già giocata?
 Oggetto del messaggio: Re: Modulo FMS
MessaggioInviato: 11/09/2014, 11:44
Tipologia di calendario (da utilizzare nelle competizioni a scontri diretti del tipo "campionato")
Ad oggi è possibile creare un calendario scegliendo tra le 2 seguenti tipologie:
1. dinamico (algoritmo di Berger) --> è un algoritmo che permette di stilare un calendario (diviso in giornate/turni) con la formula del girone all'italiana.
2. perpetuo (compatibile FCM - da 4 a 20 squadre) --> significa che viene replicato il calendario della FFC (per maggiori informazioni consulta la guida ufficiale della FFC)
E' possibile modificare personalizzare il calendario che viene creato da ReVo?
Non attualmente. Una maggior elasticità in questo senso, per cercare di venire incontro alle esigenze di quanti più Presidenti di Lega possibile, è nelle priorità dei devs una volta terminata la fase di start up di fmsReVo 4.0. Non chiedete quando sarà rilasciato per favore ;)
Sì, un giocatore titolare può essere sostituito se imposti sia il suo voto che il modificatore pari a 0.
Sì, piena autonomia ad ogni Presidente.
E' possibile, in caso di partite da recuperare, lasciare una giornata in standby in attesa del recupero?
Al momento no, si assegna un 6 a tutti i giocatori salvo poi modificare i voti quando la partita verrà ripresa.
No, il database è centralizzato per cui non è possibile aggiungere o togliere giocatori. Nel caso, segnalaci le anomalie e non appena possibile apporteremo le necessarie modifiche.
E' possibile inserire i risultati di eventuali giornate già giocata?
Certo che sì :D
MessaggioInviato: 11/09/2014, 11:48
Grazie e mille... Purtoroppo il fatto del calendario mi obbliga a non utilizzare il modulo
MessaggioInviato: 22/09/2014, 12:16
Sarebbe possibile modificare la classifica?
Mi spiego meglio vorrei poter utiliazre il modulo FMS per dalla 4 giornata di A, tenendo conto che nella nostra lega abbiamo gia giocato 3 giornate, vorrei iniziare con i punti in classifica gia conquistati.
MessaggioInviato: 22/09/2014, 12:23
No, non è possibile. Anche per questo abbiamo sempre detto che un passaggio in corsa da FCM a FMS non è fattibile.
In linea puramente teorica in realtà ricreare una lega iniziata con FCM e REVO potrebbe anche essere fattivile se:
1 - sei sicuro che il modulo FMS gestisca i calcoli come li stai gestendo in FCM
2 - sei sicuro di poter ricreare una competizione con lo stesso calendario di FCM
3 - se fino ad ora hai inviato tutte le formazioni da REVO
In questo caso le formazioni sono state inviate e memorizzate e ti basterebbe REINVIARLE con l'apposita funzione per trovartele ricaricate lato FMS dove però dovresti reinserire le rose, le competizioni e relativi calendari. E' un pò dura ma si potrebbe fare.
Il risultato però non te lo garantisco quindi valuta tu.
MessaggioInviato: 22/09/2014, 12:36
Per quanto riguarda il calendario basta inserire in FMS le squadre nello stesso ordine in cui sono inserite in FCM.
Non so se FMS gestisca i calcoli allo stesso modo di FCM infatti la mia intenzione era quella di proseguire con FMSrevo 2.xx con il quale attualmente gestisco la lega e, in parallelo gestirla con FMSrevo 4 utilizzando il modulo, e, dopo avere verificato le funzioni, se filasse tutto liscio proseguire con quest'ultimo. A questo proposito avrei voluto poter inserire i punti conquistati nelle prime 3 giornate (che come ho spiegato all'inizio del topic sono la 3 - 5 - 7 del girone giocate però campo neutro) e partire dalla 4 di A con la prima del girone di andata. Non so se sono stato chiaro, ma in sostanza mi sarebbe servita la funzione che in FCM assegna o decurta punti dalla classifica di una squadra.
MessaggioInviato: 22/09/2014, 12:42
Si, sei stato chiaro, forse non lo sono stato io. ;)
Non puoi modificare la classifica, ma con tutte le premesse di cui sopra, puoi ricrearla da capo (dalla prima giornata) reimportando/reinviando tutte le formazioni e ricalcolando i risultati.
Il calcolo è lo stesso se sono le stesse le impostazioni delle competizioni. Mi spiego?
Ma se hai due siti, puoi fare una prova e verificare che succede.
MessaggioInviato: 22/09/2014, 12:58
Ho capito cosa intendi, ma non è possibile farlo per il semplice fatto che le prime 3 giornate sono in piu a quelle che contempla il modulo FMS per cui non potrei ricalclolarle perchè di fatto non esistono in quel calendario
