 Oggetto del messaggio: cambiare risultato manualmente
MessaggioInviato: 17/09/2014, 16:35
Ciao ragazzi, grazie mille per il vostro lavoro. Ho una domanda. Utilizzando il modulo FMS, è possibile modificare manualmente il risultato? Vi spiego perché, così vediamo se e cosa si può fare.
In una delle leghe che gestisco (fantaberto.fmsrevo.it con revo 4.00 e modalità FMS) utilizziamo una regola per cui se nessuna delle due squadre raggiunge i 66 punti, nel caso ci sia una discrepanza pari o superiore a 6 punti viene assegnato un gol alla squadra che ha totalizzato più punti. Impostarlo con FMS è stato semplice. Il problema è che il sistema (GIUSTAMENTE) non esclude la casistica che sia una sola delle due squadre a non aver raggiunto quota 66 e quindi, per fare l'esempio pratico, una partita 58 a 67 finisce 0-2. Da FCM modificavo manualmente il risultato dal calendario, con FMS è possibile o dobbiamo rivedere la regola?
Spero di essere stato chiaro, altrimenti mi dimetto e cambio mestiere :)
Grazie in anticipo
http://fantabuonanotizia.fmsrevo.it/
 Oggetto del messaggio: Re: cambiare risultato manualmente
MessaggioInviato: 17/09/2014, 17:31
FMS prevede questa regola... infatti puoi assegnare un gol ad una delle due squadre se il numero di punti che li differenzia è pari a quello scelto da te.
http://fantaka.fmsrevo.it (chiuso)
http://oldfriends97.fmsrevo.it
MessaggioInviato: 17/09/2014, 17:48
Grazie per la risposta, ma non ci siamo intesi sulla problematica. FMS ti permette di impostare la soglia e basta. A noi servirebbe una discriminante del tipo "se e solo se entrambe le squadre sono sotto i 66 punti".
Esempio pratico: 58 a 65 sarebbe 0-0, con la regola diventa 0-1. 58 a 67 sarebbe 0-1, avendo impostato la regola di cui sopra, diventa 0-2. Io vorrei che rimanesse 0-1. Con FCM lo facevo modificando manualmente il risultato dal calendario, volevo sapere se si può fare qualcosa del genere anche con FMS.
MessaggioInviato: 17/09/2014, 18:01
ora è più chiaro e infatti questa domanda la passo i programmatori!
inoltre a questo punto accodo altro quesito.. approfittando che la problematica è simile..
Vorrei assegnare un gol alla squadra che riesce a distanziare il suo avversario di 10 punti.
Questa modalità viene gestita solo se le squadre pareggiano..
Grazie In anticipo e scusa fablar se approfitto del tuo post :mrgreen:
MessaggioInviato: 17/09/2014, 18:53
vorrei anche io assegnare un gol a chi distanzia l'avversario di 10 punti. Inoltre, vorrei far valere la regola dei 4 punti all'interno di ogni fascia di gol (se due squadre fanno lo stesso punteggio ma uno dei due fa 4 punti in più ottiene un gol, esempio: 73-77 non è 2-2 ma 2-3 anche se il secondo non raggiunge la soglia di 78 per il terzo gol).
MessaggioInviato: 17/09/2014, 22:18
Ciao ragazzi. Sposto la discussione nella sezione corretta (non è un BUG) ;)
MessaggioInviato: 18/09/2014, 10:27
RISOLTO
ho impostato in
MODULO FMS(selezionando la competizione da gestire)--> COMPETIZIONI -->REGOLE
flaggato abilita su "Minore di 59 (o valore esatto)"
Primo Valore 200 (la squadra che perde si trova sotto il punteggio 200)
Secondo Valore 40 (la squadra che vince si trova sopra il punteggio 40)
Terzo Valore 10 (differenza minima per far attivare la regola)
ovviamente ho impostato valori molto alti e bassi per far attivare sempre la regola!
Per quanto riguarda il gol da assegnare alla squadra col punteggio maggiore se si trovano nella stessa fascia basta abilitare la voce "Differenza di 4 (o valore esatto)"
MessaggioInviato: 18/09/2014, 11:12
la regola dei 4 punti vale anche per punteggi con diversi gol? leggendo la regola mi sembra valga solo per la fascia 66-72.
MessaggioInviato: 18/09/2014, 11:15
No. Perché se leggi bene la regola, è specifica solo per partite terminate in pareggio
MessaggioInviato: 18/09/2014, 11:19
ok grazie mille!
