| Due domande e un help https://www.fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=56&t=5473 |
Pagina 1 di 1 |
| Autore: | grandecrispo [ 08/08/2016, 10:57 ] |
| Oggetto del messaggio: | Due domande e un help |
Buongiorno, domande: L'archivio giocatori è identico a quello di FCM per la suddivisione in ruoli? E' possibile, in FMS, inserire una competizione i cui punteggi sono inseriti a mano e non calcolati? (noi facciamo una classifica con il miglior punteggio settimanale di ciascun concorrente, quindi la si modifica solo in caso di superamento di quel punteggio). Mentre inizializzavo è andata via la corrente e non avevo ancora completato le rose, quindi nemmeno l'associazione all'amministratore. Non ricordo più come si lancia il wizard...... Come si fa? [RISOLTO] Ciao e grazie |
| Autore: | -bubu- [ 08/08/2016, 11:26 ] |
| Oggetto del messaggio: | Re: Due domande e un help |
ReVo segue le regole della FFC quindi per coerenza i ruoli forniti dall'archivio base rispettano quelli impostati da FCM. A tuo piacimento li puoi cambiare. Punteggi a mano non è possibile inserirne... si può agire sul tab MOD che c'è nel tabellino di calcolo (lato admin). Inserendo valori li dentro puoi alterare il risultato / punteggio di un incontro wizard: http://tualega.fmsrevo.it/wizard/ |
| Autore: | grandecrispo [ 08/08/2016, 11:54 ] |
Ti ringrazio, però forse non ho saputo spiegare bene il problema. Premetto che ho sempre operato con FCM e ora voglio capire se con FMS posso fare quello che mi serve, anche se già so che le divisioni non ci sono. Noi facciamo sia una competizione a scontri diretti che una GP (GP1), poi avevo creato una ulteriore competizione GP (GP2)nella quale inserivo a mano giornata per giornata i punteggi più alti ottenuti da ciascun partecipante nella GP1. In pratica alla prima giornata di campionato i punteggi della GP1 e della GP2 sono uguali, poi se nella seconda giornata la squadra X faceva 70 punti mentre nella prima ne aveva fatti 66, cancellavo il risultato della prima e inserivo nella seconda il punteggio. In questo modo la classifica vedeva per ciascun concorrente il suo punteggio settimanale più alto. E' possibile farlo con FMS? Ora sto inserendo le rose dello scorso anno per fare un po' di prove. Le carico da Astamanager, però i calciatori non vengono caricati, mentre il credito viene regolarmente aggiornato. Sbaglio qualcosa o è perchè con il nuovo archivio calciatori magari non ne trova qualcuno? |
| Autore: | puffin [ 08/08/2016, 11:56 ] |
Cominciamo da qui. grandecrispo ha scritto: Ora sto inserendo le rose dello scorso anno per fare un po' di prove. Le carico da Astamanager, però i calciatori non vengono caricati, mentre il credito viene regolarmente aggiornato. Sbaglio qualcosa o è perchè con il nuovo archivio calciatori magari non ne trova qualcuno? Mi contatti a info@fmsrevo.it e mi mandi i file di Astamanager. Grazie |
| Autore: | puffin [ 08/08/2016, 14:03 ] |
grandecrispo ha scritto: Ora sto inserendo le rose dello scorso anno per fare un po' di prove. Le carico da Astamanager, però i calciatori non vengono caricati, mentre il credito viene regolarmente aggiornato. Sbaglio qualcosa o è perchè con il nuovo archivio calciatori magari non ne trova qualcuno? Ho capito... stai usando dei file vecchi di AstaManager... Non puoi non matchano gli archivi giocatori! Devi usare un db FCM (non manualmente modificato) della stagione in corso. Cmq la tua segnalazione mi ha permesso di inserire un ulteriore controllo cosicchè in caso di problemi simili non proceda neanche a scalare i crediti. |
