Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 19 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2  Prossimo
 Oggetto del messaggio: AstaManager
MessaggioInviato: 30/08/2016, 22:34
Ragazzi non ho mai usato AstaManager, volevo provarlo prima di venerdi perche abbiamo l'asta e vedere se è usabile. L'ho scaricato dal link ma non capisco se va installato sul pc o caricato sul sito e in che modo. Grazie
http://fantamacar.fmsrevo.it/index.php
 Oggetto del messaggio: Re: AstaManager
MessaggioInviato: 30/08/2016, 22:39
Per chiunque cercasse info su AM:
Asta Manager
I dettagli sulla procedura di installazione e configurazione li trovate nei due .doc all'interno del pacchetto che eventualmente scaricherete.
Ciao, GLM
MessaggioInviato: 30/08/2016, 22:43
Ma quindi è sempre su base FCM.
MessaggioInviato: 30/08/2016, 22:50
guida ha scritto:
Astamanager è un'utility pensata per i presidenti di lega che seguono l'asta iniziale e vi partecipano pure da allenatori. Il software serve a minimizzare le operazioni a carico del presidente di lega e a prevenire gli errori più comuni che si verificano nelle fasi più concitate.
Astamanager è pensato per sostituire INTEGRALMENTE FantacalcioManager durante l'asta. Il programma si compone tipicamente di due schermate web.
La prima (front-end) è progettata per essere proiettata, durante l'asta, su uno schermo esterno (anche un televisore), e riassume tutti i dati importanti dell'asta:
- il giocatore attualmente sotto asta;
- l'ultimo giocatore assegnato;
- una riga per ogni partecipante che evidenzia il numero di crediti rimasti, il massimo spendibile per un giocatore, il numero di giocatori già acquistati in ogni ruolo e la rosa di ogni giocatore.
La seconda (back-end) è il pannello di controllo del presidente di lega: qui il presidente seleziona il giocatore chiamato e la squadra alla quale assegnarlo, con una procedura che ottimizza al massimo i tempi. Inoltre ha sotto controllo l'elenco integrale di tutte le squadre fino a quel momento.
Eventuali problemi di inserimento (sforamento di crediti, sforamento di ruoli....) vengono segnalati su entrambe le schermate.
Alla fine sarà possibile esportare le rose in un formato compatibile con FCM per allineare istantaneamente il programma.
Se stai cercando un "sorteggiatore" ti consiglio vivamente Asta Facile rispetto ad AM.
Ciao, GLM
MessaggioInviato: 31/08/2016, 9:14
Ciao scusami per l'ovvietà della domanda.
Avendolo già usato gli scorsi anni, se non mi sbaglio, c'era un file da scaricare relativo agli aggiornamenti dei calciatori. Leggendo la guida
"AstaManager utilizza come dati di partenza gli export del software FantacalcioManager (FCM). In particolare vanno generati gli export dell'archivio giocatori e quello delle rose iniziali. Tali export vanno caricati solo prima dello svolgimento di un'asta. Tutte le informazioni rimarranno memorizzate nel server utilizzato."
Quindi si rende opportuno utilizzare FCM per il download dei calciatori?
MessaggioInviato: 31/08/2016, 9:21
Si per forza giesseffe, senza quei file AM non si può utilizzare ;)
Ciao, GLM
MessaggioInviato: 03/09/2016, 18:35
Gianluca
Ho notato che tramite il sito è possibile scaricare dei file .tab da inserire nell'asta manager. Come è possibile utilizzarli?
MessaggioInviato: 04/09/2016, 22:41
Gianluca
Ciao giesseffe, sì è una nuovissima funzionalità rilasciata nel weekend :)
Guarda il video :D
https://www.youtube.com/watch?v=wYZIVtxlJ9U
Ciao, GLM
MessaggioInviato: 05/09/2016, 18:03
Gianluca
Guarda il video :D
Ciao, GLM
Ciao ho già provato ad usare la nuova funzionalità, ma devo segnalare che non tiene conto dei crediti in cassa di ogni squadra.
Mi spiego, se una squadra oltre ad avere i crediti di base per fare l'asta ha un bonus (che ho impostato in FMS) questo non viene estratto e quindi in AM compaiono solo i crediti di base.
Spero di essermi spiegato.
http://cittagiardino.fmsrevo.it/
http://lacomune.fmsrevo.it/
http://millemiglia.fmsrevo.it/
http://www.revoleague.fmsrevo.it/
MessaggioInviato: 06/09/2016, 22:50
Sto provando anche io, ma dopo aver caricato i due export non ritrovo dentro astamanager i vincolati. Da quello che viene detto sul video youtube sarebbero dovuti esserci.
Questo vuol dire che vanno messi i vincolati a mano o qualcosa non ha funzionato ?
Acolaja
