 Oggetto del messaggio: Formazioni PDF
MessaggioInviato: 11/09/2016, 23:12
Una volta era possibile scaricare in pdf le formazioni di tutte le squadre una volta fatto il login attraverso la funzione STAMPA.
Ora invece scarica un file .php
Non è possibile fare in modo di scaricare il file in .pdf ?
 Oggetto del messaggio: Re: Formazioni PDF
MessaggioInviato: 11/09/2016, 23:16
Non è cambiato assolutamente nulla nella stampa di cui parli e di sicuro un file .php non è scaricabile. :)
Quello che succede cliccando su stampa è che in una altra finestra del browser si apra un file pdf scaricabile.
Mi puoi descrivere esattamente invece cosa succede nel tuo caso e come fai a farlo verificare?
MessaggioInviato: 12/09/2016, 12:20
Ciao, grazie della risposta.
In effetti mi sembra strano che scarichi un file php, ma così è.
Quando clicco su stampa, mi si apre il download e si scarica in automatico il file.
Forse ho qualche impostazione sullo smartphone da sistemare.
Uso CM BROWSER e ho uno smartphone cinese Xiaomi
Però fino all'anno scorso nelle stesse condizioni funzionava tutto.
Ora proverò a smanettare vediamo se risolvo.
Intanto grazie, poi faccio sapere.
P.s. Ho provato anche con il Browser stock dello smartphone e il risultato rimane invariato.
MessaggioInviato: 12/09/2016, 12:23
Ciao, è tecnicamente impossibile che scarichi un .php.
Controlla il file, prova ad aprirlo non vorrei che gli cambi il nome, per qualche motivo che mi sfugge ma in realtà è il pdf che cerchi. Io ho appena provato ed è tutto ok.
MessaggioInviato: 12/09/2016, 12:59
Mi scarica un file all_formaz.php
Non capisco come mai, ma così è
Ho provato a rinominarlo pdf ma non lo apre
Misteri
MessaggioInviato: 12/09/2016, 13:08
Misteri
Aspetta... ho appena provato e dipende da quale opzione scegli.
Provato ora con android, se cerchi di aprirlo con un lettore di .pdf effettivamente ti dice che ha scaricato il file che dici tu.
Non farglielo aprire in automatico, faglielo scaricare perchè se faccio gli dico, invece, di fare il download mi scarica il corretto .pdf.
Poi però mi spieghi, se sei su mobile, cosa ci fai con il pdf. ;)
MessaggioInviato: 12/09/2016, 13:55
Io non lo faccio aprire in automatico il file.
Lo scarico solamente.
Poi seleziono con cosa aprirlo, e in questo caso WPS OFFICE, ma avendo scaricato un file php non me lo apre.
Il file pdf lo uso su mobile per guardarmi tutte le formazioni inviate e i capitani, senza dover aprirne una alla volta.
Ho riprovato ad aprire il file con il browser stock e prima di scaricarlo mi si apre una finestra con scritto nome del file.php
Se lo rinomino pdf e poi lo scarico esce il file corretto e apribile.
Mentre con il browser CM che utilizzo solitamente lo scarica in automatico, non è possibile rinominarlo prima, ma solamente dopo. E così facendo non funge.
:x
MessaggioInviato: 12/09/2016, 14:25
Ok, si può chiudere il topic.
Ho scaricato altri 2 browser, Opera e Dolphin, e mi scaricano il file esatto in pdf. A questo punto penso sia da attribuire l'errore al browser CM.
Ora proverò a contattare gli sviluppatori per sentire se il problema c'è o meno.
Intanto ringrazio per l'interessamento.
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
