Albo d'oro o Palmarais
https://www.fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=56&t=5807
Pagina 1 di 2
Autore:  Samba78 [ 19/10/2016, 10:33 ]
Oggetto del messaggio:  Albo d'oro o Palmarais
Quest'anno ho iniziato la prima stagione in FSM, l'anno scorso ero con FCM. Ho seguito la guida sia di FCM per la creazione dell'Albo e sia le note di FMS per inserire l'immagine della competizione ma non c'e verso.Nello storico di Revo c'e tutta la stagione passata dalla prima all'ultima giornata. Non riesco a capire cosa sbaglio. Ora mi sorge un dubbio , cosa dovrei vedere in Revo e dove , dopo aver fatto tutti i passaggi correttamente?
PS ho dimenticato di dire che la prima classificata ha cambiato nome ed anche la terza. puo essere questo il problema?
Autore:  puffin [ 19/10/2016, 11:09 ]
Oggetto del messaggio:  Re: Albo d'oro o Palmarais
Aspetta... non ho capito benissimo cosa vuoi fare ma non puoi "mescolare" automaticamente le due info.
Mi spiego, se giochi FMS devi per forza utilizzare il PALMARES di REVO che dovrai crearti a mano, nel farlo, se vuoi contemplare anche i dati delle passate stagioni FCM, devi farlo a mano.
Se era questo che intendevi...
Autore:  Samba78 [ 19/10/2016, 11:25 ]
Allora Puffin, abbiamo fatto due stagioni. una lo scorso anno in fcm e una quest'anno in fsm. In palmarais ci vanno solo i titoli vinti in fsm? non è possibile far comparire per esempio lo scudetto vinto lo scorso anno nella riga "palmarais"? cosa intendi per farlo a mano??
Autore:  puffin [ 19/10/2016, 11:39 ]
Ok, allora ho capito bene e pure la risposta è giusta. :)
Non puoi "mescolare" i risultati nel palmares.
A mano, devi assegnare eventuali titoli vinti nelle stagioni FCM tramite il palmares di REVO.
Autore:  Samba78 [ 19/10/2016, 11:53 ]
l'ho fatto Puffin , ma non succede niente. Considerando che la vincente dello scorso anno ha cambiato nome,l'ho assegnato alla squadra col nome attuale ma nel palmarais non compare niente. Ho inserito l'immagine della competizione come nella guida e rinominata col numero della competizione ma niente.
mi viene il dubbio che non sia una questione di skin, ho mandato un msg privato a kuabba per sapere se l'immagine della competizione va rinominata con l'id della competizione stessa o in altro modo perche ho su la sua skin.
nella guida dice di rinominare con l'id della competizione che sarebbe 2.png ma nel palmarais dice c_0.png
Autore:  puffin [ 19/10/2016, 12:07 ]
Aspetta l'immagine della competizione, usando il palmares REVO non è l'id della competizione ma il nome che ti compare nella schermata "PALMARES" sotto ogni nome-competizione.
Mi sa che c'è un errore nella guida a questo proposito... :(
Sotto ogni competizione, nella pagina PALMARES viene indicato il nome_icona... è quello il nome che devi assegnare all'immagine.
Autore:  Samba78 [ 19/10/2016, 12:10 ]
ho provato anche a rinominarlo c_0.png come mi dice ma niente. La dimensione è sempre 9x10 ?
http://galaxynotedue.altervista.org/img/Immagine.png
questo è quello che vedo
Autore:  puffin [ 19/10/2016, 12:23 ]
Nome immagine ok, dimensione immagine ok.
Dalla pagina IMPOSTAZIONI -> GENERALI verifica che sia selezionato il radio button gisuto nella sezione Albo d'oro/Palmares Lega e, anche se lo è, clicca su SALVA MODIFICHE perchè quel parametro non risulta settato al momento.
Autore:  Samba78 [ 19/10/2016, 12:34 ]
ora va Puffin, andava solo riconfermato. Grazie
Autore:  Manuhomer [ 17/01/2017, 19:13 ]
Io ho appena compilato la sezione palmares ma non appare nulla nelle squadre.
Ho anche inserito l'anno di fondazione eil numero di partecipazioni per ogni singola squadra
Dove sbaglio?
