rose errate prima dell'invio della formazione
https://www.fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=56&t=5860
Pagina 1 di 1
Autore:  mobis73 [ 30/11/2016, 19:21 ]
Oggetto del messaggio:  rose errate prima dell'invio della formazione
ciao
ho questo problema
è stata inviata formazione con una rosa errata ( dovevano essere modificati i portieri)
ho effettuato la modifica della rosa prima del calcolo del risultato ma non mi da la possibilità di modiifcare la formazione come da modifica della rosa
ergo il calcolo del risultato errato
come posso operare?
Autore:  puffin [ 30/11/2016, 22:16 ]
Oggetto del messaggio:  Re: rose errate prima dell'invio della formazione
mobis73 ha scritto:
ciao
ho questo problema
come posso operare?
premessa n.0:
praticamente hai un utente che ha fatto una operazione di mercato, ha inviato la formazione... e poi dopo l'assegnazione voleva ricambiarla. Non è un "flusso" di operazioni consentito per quanto segue
premessa n.1:
la rosa della squadra viene "congelata", per la giornata di gioco, al momento dell'invio formazione.
Se si tenta di cambiare la rosa dopo una formazione già inviata succede quanto sopra ma è inevitabile perchè se un domani dovessi andare ad inserire formazioni di giornate passate devo avere, per forza, la "foto" della rosa al momento dell'invio.
Considerata la premessa l'unica cosa che mi viene in mente è di "forzare" voto del portiere "inviato" con quello del portiere che "doveva" essere (ovviamente il nome non potrai cambiarlo per quanto detto sopra).
Autore:  mobis73 [ 01/12/2016, 3:46 ]
In realtà trattasi di un movimento di mercato eseguito ma non agg.to dal sottoscritto. Prima dell invio della formazione
Capisco i motivi che adduci ma quindi in caso di errore il processo diventa irreversibile ...
Come inserisco il voto ' fittizio' ?
Autore:  puffin [ 01/12/2016, 8:38 ]
Capisco la situazione,
ma, giusto per dire, anche su FCM nella situazione di cui sopra avresti lo stesso problema. Comunque me la segno per future migliorie.
Detto questo quello. Che puoi fare è andare a modificare il voto del portiere che risulta schierato mettendoci quello del portiere che avrebbe giocato o, cosa più pulita, utilizza la casella di "modificatore" presente nella schermata di calcolo per assegnare un bonus e malus alla squadra pari alla differenza tra il giocatore schierato e quello che avrebbe giocato.
Mi spiego?
Personalmente userei la seconda soluzioni così che sia chiara la correzione.
Autore:  mobis73 [ 08/12/2016, 8:04 ]
Mi spiego?
ok per la 2
ps e' andata bene che il problema riguardava il portiere, in caso contrario entrava in gioco anche il modificatore :-( una possibilita di modifica rosa anche successiva sarebbe utile :-)
Autore:  puffin [ 08/12/2016, 8:45 ]
Capisco ma purtroppo è tecnicamente impossibile per via della premessa numero 1 e per il fatto che non si sa, a priori quando può essere "congelata" la foto della rosa.
Autore:  mobis73 [ 08/12/2016, 8:57 ]
io la farei 'congelare' DOPO il calcolo del risultato ma PRIMA sebbene inviata la formazione lascerei la possibilità di modifica
