LOGIN REVO 2.0 con LOGIN FORUM SMF
https://www.fmsrevo.it/forum_old/viewtopic.php?f=6&t=2068
Pagina 1 di 1
Autore:  mamelandia [ 29/08/2012, 17:14 ]
Oggetto del messaggio:  LOGIN REVO 2.0 con LOGIN FORUM SMF
Salve a tutti sono riuscito in parte ad integrare la visualizzazione del mio forum smf dentro alle pagine di REVO 2.0, chiedo ai più esperti perche io non ci capisco na mazza, se è possibile quando accedo al mio sito REVO anche accedere in automatico con le stesse credenziali anche al mio forum smf.
una sorta di BRIDGE, se cosi si dice, tra REVO E IL FORUM
è fattibile? :idea:
Autore:  Reggiovanni [ 29/08/2012, 17:25 ]
Oggetto del messaggio:  Re: LOGIN REVO 2.0 con LOGIN FORUM SMF
è fattibile? :idea:
No, sono due cose completamente separate. Quando fai il login su ReVo apri una "sessione" valida per solo quelle pagine di ReVo che hanno un certo codice all'interno (lo stesso codice che collegandosi al tuo db verifica la password e l'username). Poi Puffin o Arghami potrebbero essere più dettagliati di me.
Autore:  mamelandia [ 29/08/2012, 17:27 ]
e bhe certo ma pensavo a qualche trucchetto magico!!!
al max si va di copia incolla delle stesse credenziali da una parte e dall'altra. :lol:
Autore:  Wary [ 29/08/2012, 18:36 ]
Io invece credo che la cosa sia fattibile, ovviamente non ho capacità tecniche per realizzare il tutto ma si può fare anche in maniera piuttosto semplice. Revo da quello che ho capito usa come core una derivazione di wordpress, con le dovute modifiche, ma non so fino a che livello anche perchè il codice è criptato (aggiungo giustamente). Se è cosi trovare qualche bridge tra wordpress e smf ed adattarlo a Revo non è cosa cosi difficile per gli sviluppatori, questo è il mio pensiero non ho dati certi su cui poter provare se o ragione o meno, solo loro possono rispondere in maniera certa alla nostra domanda.
Autore:  arghami [ 29/08/2012, 18:49 ]
Assolutamente no! Revo è scritto da zero. Non è realizzabile il bridge con altri prodotti.
Autore:  Wary [ 29/08/2012, 18:54 ]
Come non detto.....errore mio
Autore:  mamelandia [ 02/09/2012, 9:49 ]
perfetto, era solo per capire se lasciare perdere e quindi lasciare i doppi login revo+smf o magari qualcosa di adattabile a livello di forum con revo giusto per avere un unico login. ;)
