 Oggetto del messaggio: Interpretazione regolamento
MessaggioInviato: 14/05/2013, 10:50
Buongiorno scrivo qui e chiedo scusa se non è il forum giusto ma ho scritto su quello di fantacalcio.it e ancora non ho avuto risposte esaurienti e siccome su questi forum c'è tutta gente che ne sa di fantacalcio e regole provo a chiedere qui il vostro aiuto, la richiesta è semplice nel senso che vorrei capire come interpretare il regolamento (utilizzo quello di fantacalcio.it) nel mio caso.
Il mio caso è di due squadre a pari punti la seconda e la terza, secondo il regolamento in caso di arrivi a pari punti di tre squadre o più si fa la classifica avulsa e poi lo spareggio, nel mio caso co due squadre a parii punti ma con due posti disponibili si deve fare lo spareggio o basta la classifica avulsa? E inoltre se fossero due squadre a pari punti al primo posto? come si procede spareggio o avulsa...lo chiedo perché il regolamento parla sempre di due o più squadre per un posto solo o di spareggio per il titolo sempre tra due o più squadre.
Di seguito per completezza la parte del regolamento di cui parlo.
REGOLA 17: LA CLASSIFICA
1. La classifica è stabilita per punteggio, con assegnazione di tre punti per la gara vinta, un punto per la gara pareggiata e zero punti per la gara perduta.
2. La classifica deve essere aggiornata settimanalmente e deve essere resa nota entro la scadenza stabilita dall’assemblea generale, preferibilmente entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara, ovvero il lunedì seguente alla domenica di campionato.
3. La squadra prima classificata è proclamata vincitrice del campionato ed acquisisce il titolo di campione di lega e il fantascudetto. Al termine del campionato, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla determinazione della squadra campione in base alle seguenti disposizioni:
A. PARITÀ TRA DUE SQUADRE:
(i) in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo di campione di lega è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di un’unica gara in campo neutro;
NOTA UFFICIALE DELLA FFC
Per questo motivo è essenziale che, prima della fine del campionato della vostra lega, resti almeno ancora una partita da giocare nel vero campionato di serie a. Inoltre, essendo la partita giocata in campo neutro, non verranno assegnati i 2 punti relativi al fattore campo.
Nota ufficiale della ffc
Se, come diceva pizzul, è molto crudele assegnare un titolo alla lotteria dei calci di rigore, figurarsi col lancio della monetina. Purtroppo, se il campo non è riuscito a dare un verdetto non c’è altra soluzione.
B. PARITÀ TRA TRE O PIÙ SQUADRE:
(i) in caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine del campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (detta ‘classifica avulsa’) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:
- DELLA MEDIA-TOTALE SQUADRA;
- A PARITÀ DI MEDIA, DEI PUNTI CONSEGUITI NEGLI INCONTRI DIRETTI;
- A PARITÀ DI PUNTI, DELLA DIFFERENZA FRA RETI SEGNATE E SUBITE NEI SUDDETTI INCONTRI DIRETTI;
(ii) lo scudetto verrà quindi disputato mediante gara di spareggio tra le due squadre meglio classificate nella ‘classifica avulsa’ con le modalità stabilite alla lettera a precedente (parità tra due squadre).
C. PARITÀ NELLA CLASSIFICA AVULSA:
nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella ‘classifica avulsa’, e ai soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell’ordine:
- del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
- del sorteggio.
4. ZONA FFC
I posti ffc a disposizione, per una lega di otto squadre, sono due: sono assegnati alle squadre classificatesi seconda e terza. Al termine del campionato, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla determinazione dei posti ffc in base alle seguenti disposizioni:
in caso di parità di punteggio tra due squadre per un unico posto ffc, questi viene assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di un’unica gara in campo neutro.
(i) in caso di parità di punteggio fra tre o più squadre in gara per uno o due posti ffc, si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (detta ‘classifica avulsa’) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:
(ii) qualora vi sia in competizione un unico posto ffc esso è disputato mediante gara di spareggio tra le due squadre meglio classificate nella ‘classifica avulsa’;
(iii) qualora vi siano in competizione due posti ffc, uno è assegnato direttamente alla prima squadra della graduatoria risultante dalla ‘classifica avulsa’, l’altro è disputato mediante gara di spareggio tra le due squadre che seguono immediatamente nella stessa ‘classifica avulsa’.
- DEL MAGGIOR NUMERO DI RETI SEGNATE NELL’INTERO CAMPIONATO;
- DEL SORTEGGIO.
d. Le regole relative allo spareggio per il posto ffc sono le stesse dello spareggio per il titolo di campione.
http://fantacolleverde.fmsrevo.it
 Oggetto del messaggio: Re: Interpretazione regolamento
MessaggioInviato: 14/05/2013, 12:51
- del sorteggio.
4. ZONA FFC
- DEL SORTEGGIO.
Spareggio in tutti i casi da te citati (purtroppo bisogna NECESSARIAMENTE interpretare, perchè il regolamento così come è scritto è lacunoso, non prevede il caso di due squadre per due posti). La classifica avulsa entra in gioco solo quando ci sono almeno 3 squadre a pari merito.
Comunque io ti consiglio una cosa, da inserire nel tuo regolamento: elimina del tutto la questione degli spareggi. Lascia la classifica ordinata in base ai parametri FCM, così premierai, a parità di punti in classifica, chi ha ottenuto un totale medio migliore (ovvero la squadra più "forte"). Mi sembra un riconoscimento, seppur minimo, al reale valore delle squadre in caso di parità in classifica.
fmsReVo dev
MessaggioInviato: 14/05/2013, 15:08
Si sono d'accordo con te ma questa è la prima volta che è capitata allora ne approfittavo per capire come fare...l'eliminazione dello spareggio sarà la prima cosa che discuteremo nell'asta del prossimo anno.
