IMPORTANTE COMUNICAZIONE DI SERVIZIO A tutti coloro che giocano in modalità FMS ed hanno creato almeno una competizione tipo COPPA.
QUANTO DI SEGUITO VALE ESCLUSIVAMENTE PER LEGHE FMS CON COMPETIZIONI/E TIPO COPPA!
Abbiamo appena corretto un bug che creava problemi nel proseguo delle giornate di competizioni tipo coppa.
IMPORTANTISSIMO: Prima di procedere fate quanto segue -> dalla dashboard, cliccate su "INVIA DATABASE AL SUPPORTO". E' FONDAMENTALE perchè creerete un backup del vostro DB da usare in caso di problemi!
Per sanare le vostre leghe* vanno semplicemente eliminate le competizioni tipo "coppa" (SOLO le competizioni tipo COPPA) e ricreate.
Per avere certezza che la creazione sia andata a buon fine, dopo averla creata e GENERATO IL SITO, verificate lato utente se il calendario di COPPA riporta i giusti accoppiamenti dagli eventuali OTTAVI sino alle FINALI. (Abbiamo già fatto i nostri test ma controllate anche voi...)
Nel caso in cui qualcuno si trovi ad aver giocato una o più giornate di coppa** può, con pazienza, ricrearle. Per farlo, basterà ricreare la stessa competizione impostando come giornata di inizio quella precedentemente fissata. L'unica accortezza è ricreare più volte la competizione sin quando non verranno riproposti gli stessi incontri già giocati (perchè il calendario incontri è generato in maniera casuale - a questo proposito, se optate per questa soluzione è il caso che vi appuntate da qualche parte il calendario da ricreare e le formazioni già inviate).
Scusandoci per il disagio auguriamo un buon fantacampionato a tutti!
*Ribadiamo che il problema si presenta solo su leghe che giocano in modalità FMS (senza appoggiarsi ad FCM) ad hanno creato almeno una competizione tipo coppa.
**Se avete fatto cambi di rosa (che interessano la partita da rigiocare) non sarà possibile inserire il giocatore non più appartenente alla rosa stessa.
_________________ PER FAVORE: Non chiedetemi supporto via mp (non risponderei) utilizzate il forum dove le risposte alle vostre domande posso aiutare anche altri utenti.
