Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 676 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 68  Prossimo
MessaggioInviato: 04/07/2013, 6:30
Ciao a tutti!!
Sono passati da pochi giorni alla versione 2.13 di revo...ero ancora alla 1.54!!!
Ho poi installato topflop e formfield di Reggiovanni ma quest'ultima mi da dei problemi.
Con firefox la pagina si blocca e sono costretto a chiudere il browser.
Con Explorer devo attendere qualche secondo prima che la pagina si sblocchi.
In entrambi i casi non riesco a visualizzare le formazioni delle varie giornate ma solo una.
Il tutto è visibile qui www.legadeigoghi.altervista.org/provadel9/formfield.php
Inoltre ho riscontrati, ma non so da cosa dipenda visto che prima andava tutto bene, che non riesco più a visualizzare bacheca, invio formazioni e statistiche e al loro posto mi compare una pagina bianca con un errore.
Il problema di formfield può dipendere da questi errori???
Qualcuno può aiutarmi??
MessaggioInviato: 04/07/2013, 12:28
bizio.79 ha scritto:
Ciao a tutti!!
Il tutto è visibile qui http://www.legadeigoghi.altervista.org/ ... mfield.php
Segui la procedura descritta nella guida "prova del nove" per fare una installazione pulita...
Mi basta vedere il footer nel tuo sito per capire che c'è qualcosa che non va a livello di skin (forse un aggiornamento andato male o qualche problema nel custom.css). Cmq fai quanto ti ho richiesto... E fammi sapere... Ciao
MessaggioInviato: 04/07/2013, 14:24
sciocolaaa ha scritto:
avrei due domande riguardo questo AddOn, spero possiate aiutarmi!
Sto facendo delle prove in vista della prossima stagione nella quale il nuovo sito (prima volta che uso Revo) sarà lanciato.
1- Ho 'inviato' la mia formazione ma quando vado nella pagina delle formazioni inviate non si vedono le facce dei giocatori. Le facce sono quelle della RevoFiguPack_by_Reggiovanni (che vedo senza problemi nell'invio formazione), la skin è la RougeSkinSteelBlue.
2- Non capisco come funziona la conferenza stampa pre-partita; da dove si inserisce il testo? Nella presentazione di questo AddOn è specificato che devi essere loggato per scrivere qualcosa, ma anche una volta loggato non capisco come fare.
Grazie per qualsiasi aiuto/suggerimento che potrete darmi!
Francesco.
http://www.legamilano.altervista.org
Vedo molti errori sul tuo sito, quindi consiglio di effettuare prima l'installazione di una ReVo pulita con la originalSkin e su questa base gli add-on...
Ciao Reggiovanni, come promesso ho reinstallato una Revo pulita da zero. Come consigliato nella sezione REQUISITI E LIMITAZIONI ho settato i Permessi di scrittura su 775nelle seguenti dir:
“core_main/config”;
“js”;
“custom/dati”;
“skin/originalReVo/img/figu”;
Ho messo il FiguPack seguendo il tuo consiglio di eliminare quello originale e uppare direttamente la cartella preparata da te. Ho quindi aggiunto gli update sovrascrivendo quando richiesto.
Aggiunto quindi l'add-on FormOnFiled.
Non ho fatto nient'altro. Ma purtroppo continuo a vedere solo alcune facce nelle squadre schierate (esempio http://www.legamilano.altervista.org/formfield.php?cGio=14 )
L'installazione del FiguPack è andata però a buon fine perchè in Invio Formazione e per il Top Player le facce si vedono. Thereau si vede nel Top Player ma non nelle formazioni schierate...
Per favore usa admin:test passw:test se pensi che ti possa servire accedere al sito.
Grazie sempre per la tua pazienza e disponibilità.
Francesco
Ciao, allora ho fatto delle verifiche...
mi risulta che tu abbia dei problemi al db...
infatti se provo a generare delle statistiche (Gestione Squadra/Statistiche) mi dà errore.
Quindi, dal pannello di altervista svuota il db e rilancia il wizard di ReVo. (perderai tutti i dati nel DB)
MessaggioInviato: 04/07/2013, 19:49
Ciao Reggiovanni,
Come mi hai consigliato ho fatto la prova del 9 e revo sembra ok bacheca, inv.form, ecc. Compresi.
Ho integrato soltanto formonfield e continua a darmi problemi ovvero non visualizza nemmeno una giornata nonostante siano state tutte giocate....puoi vedere qui...
Non so proprio quale sia il problema visto che ora revo è vergine e c'è solo il tuo script.....attendo fiducioso....e grazie in anticipo!!! ;-)
MessaggioInviato: 04/07/2013, 22:47
Ho pensato che essendo già terminato il campionato ciò creasse problemi così ho annullato l'ultima giornata e l'ho datata in dataA.js a settembre 2013 ed ora mi fa vedere la 38 giornata ma non le precedenti....
Inoltre rimane il problema che con firefox la pagina formfield.php mi va in blocco... Boh???
MessaggioInviato: 05/07/2013, 10:23
1) io ho firefox e la pagina me la carica in mezzo secondo... svuota la cache del browser (consiglio di utilizzare cCleaner)
2) il problema nel DB lo vedo ancora quindi suppongo che tu non abbia eliminato e ricreato l'intero DB dal pannello di altervista
3) accedo a tutte le giornate tranne le prime 2
4) tutto questo vale per la pagina http://www.legamilano.altervista.org/formfield.php
perchè se hai fatto la prova del 9 su una sottocartella e tu ti riferisci a quest'altra pagina allora forse dovresti linkarla ;)
MessaggioInviato: 05/07/2013, 11:53
Il sito che hai ctrl è sbagliato...il link è il seguente
www.legadeigoghi.altervista.org/sitotest/formfield.php
dove la cartella sitotest sta per prova del 9 e al suo interno c'è solo revo vergine e formonfield.
MessaggioInviato: 05/07/2013, 19:24
io vedo tutto corretto!!!
dov'è il problema?
MessaggioInviato: 06/07/2013, 11:07
dov'è il problema?
Devo avere certamente un problema nel mio pc!!!
Ho provato ad aprire formfield.php fi altre leghe e mi da lo stesso problema: mozzilla mi va in blocco.
Ho provato a reinstallare mozzilla ma non cambia nulla.
Avevo risolto il fatto che non si vedevano tutte le 38 formazioni annullando la 30 giornata e magicamente sono comparse tutte.
Con explorer mi da qlc problema grafico nelle mie formazioni mentre con chrome sembra tutto ok!!!
Ora il problema è un altro...annullando da fcm lo svolgimento di alcune giornate e ricaricando sul web la nuova cartella js rigenerata con fcm mi rimangono impostate tutte le 38 giornate giocate(quando in realtà ne dovrebbero risultare giocate solo 30) con ovviamente calendario e classifiche aggiornati alla 38 giornata.
Ciò capita sia qui www.legadeigoghi.altervista.org/provadel9/index.php
che qui www.legadeigoghi.altervista.org/sitotest/index.php
Invece qui www.legadeigoghi.altervista.org/provesito/index.php dove ho installato la cartella js di una lega creata appositamente come test si vede correttamente solo la prima giornata giocata!!!
So che non è il topic adatto ma visto ma visto che sei stato così gentile......secondo te come mai revo non mi aggiorna la cartella js della lega ufficiale?
Thanks!! ;)
MessaggioInviato: 06/07/2013, 13:27
Grazie mille Regiovanni, problem solved!
Il problema era infatti il marrano DB, l'ho pulito da Altervista e reinstallato Revo da zero.
FormOnField funziona perfettamente ora.
Non quoto tutto perchè viene un post lungo quanto tutta la pagina; per chi legge questo post riassumo dicendo che in FormOnField vedevo solo pochissime facce dei giocatori (dieci circa).
Ancora un ringraziamento a Regiovanni per il tempo che passa appresso ai nostri errori!
Francesco
