Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 417 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 42  Prossimo
MessaggioInviato: 28/01/2012, 14:57
Reggiovanni ha scritto:
kuabba82 ha scritto:
Ciao, sarebbe bello se riuscissi a fare quello che hai fatto nel tuo sito, ma solo se hai tempo e voglia.
freccia ha scritto:
Ciao Reggiovanni mi piace molto la pagina TOP/FLOP del tuo sito...potresti condividerla? Grazie!
guarda, adattarlo per renderlo compatibile a tutte le tipologie di leghe e l'assistenza richiederebbe tempo che al momento non ho, mi dispiace
CIAO
In realtà volevo chiederti, se volessi aggiungere qualche modulo che nella mia lega è permesso (tipo il 3-6-1) al tuo add-on come dovrei fare?
Se ci pensi è un lavoro inutile, difficilmente ci sarà una TOP11 durante tutto il campionato con quel modulo...significherebbe che in serie A abbia segnato al massimo un solo attaccante...lo vedo alquanto improbabile.
Ho capito, ma se volessi comunque inserirlo? Non è l'unico modulo permesso nella mia lega, ho detto quello per fare un esempio...
MessaggioInviato: 28/01/2012, 15:19
CIAO
Tu non puoi fare niente, dovrei io modificare il codice per considerare anche quel modulo...ad ogni modo, questo script considera tutti i moduli ufficiali tranne il 361 e il 631 (che cmq sarebbero inutili). Non credo che utilizzi moduli diversi oltre a questi già citati
MessaggioInviato: 30/01/2012, 1:02
Davvero un ottimo lavoro !
Nel mio sito funziona tutto anche se credo ci sia qualche problema con l'impostazione della pagina:
http://www.fantagustifero.altervista.org/fantacalcioagustifero/top_flop.php
Chi mi può dare una mano a capire cosa succede ?
Inoltre caricando la pagina mi appaiono i seguenti errori:
Dettagli errore pagina Web
Agente utente: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30729; .NET4.0C)
Timestamp: Sun, 29 Jan 2012 23:01:22 UTC
Messaggio: 'IncontroA' non è definito
Linea: 779
Carattere: 1
Codice: 0
URI: http://www.fantagustifero.altervista.or ... ieADati.js
Messaggio: 'CP' non è definito
Linea: 17
Carattere: 1
Codice: 0
URI: http://www.fantagustifero.altervista.or ... dreDati.js
Messaggio: Proprietà o metodo non supportati dall'oggetto
Linea: 52
Carattere: 1
Codice: 0
URI: http://www.fantagustifero.altervista.or ... p_flop.php
MessaggioInviato: 31/01/2012, 19:09
Linea: 779
Carattere: 1
Codice: 0
Prova a invertire l'ordine nel file pagina_top_flop da:
<script src="js/fcmSerieAFunzioni.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/fcmSerieADati.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/fcmSerieADatiDettaglio.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/fcmCalendarioFunzioni.js" type="text/javascript"></script>
<script src="js/fcmCalendarioDati.js" type="text/javascript"></script>
a
l'errore su CP è noto e non si può togliere ma non dà effetti...
noto che esteticamente la pagina è disallineata...hai modificato il file pagina_top_flop per caso?
Perchè ti manca la seguente riga di codice dopo l'import degli script
<div class="menu_utente_bacheca"></div>
mentre in coda alla fine del file ti manca la riga
<div class="bacheca_bil_footer"></div>
MessaggioInviato: 01/02/2012, 0:31
Grazie per l'aiuto !!
Adesso l'impaginazione è ok (tranne un paio di simboli strani che adesso appaiono sotto il banner)!
Avevo solo modificato il nome della skin ma l'avevo fatto con il "Kompozer" che, non so per quale motivo, mi aveva cancellato quelle due righe ... ...
Con i tuoi suggerimenti ho risolto anche il problema che si presentava nella pagina del registro voti.
Per quanto riguarda il caricamento degli script, invece, questo sembra non aver alcuna influenza sugli errori della pagina web che sono ancora presenti, anzi adesso se ne è aggiunto un'altro:
Timestamp: Tue, 31 Jan 2012 22:28:18 UTC
Linea: 783
Carattere: 1
Codice: 0
Linea: 17
Carattere: 1
Codice: 0
Linea: 52
Carattere: 1
Codice: 0
MessaggioInviato: 01/02/2012, 1:06
questi errori non compromettono il funzionamento, tuttavia se quello relativo al CP è normale, quello di IncontroA è inaspettato...
MessaggioInviato: 01/02/2012, 20:23
Ciao ,
io ho installato tutto e funziona alla grande.
Una domanda: e' possibile avere anche solo la FLOP11.
Nella bacheca notizie e' possibile mettere la TOP11, ma la FLOP11 no?
Grazie mille!
MessaggioInviato: 01/02/2012, 20:45
slash73 ha scritto:
Ciao ,
Grazie mille!
Se solo avessi letto le pagine precedenti del post...
viewtopic.php?f=9&t=1631&start=30
MessaggioInviato: 03/02/2012, 22:34
funziona tutto nella home ma perchè non mi si vedono le foto dei giocatori?
eppure il pack nella cartella figu della skin GazzaReVo c'è e nella pagina invio formazione le foto si vedono regolarmente
ecco l'indirizzo http://legatorre.altervista.org
MessaggioInviato: 04/02/2012, 3:12
Hai dimenticato di modificare il file fcmTop11Funzioni.js
da
var nomeSkin = "originalReVo"
a
var nomeSkin = "GazzaReVo"
Punto 3 della seguente procedura riportata nel post iniziale
PER CHI VUOLE INTEGRARE LO SCRIPT IN UNA SKIN DIVERSA DALL'originalReVo
1) copiare i file previsti nei punti (4) e (5) dell'installazione con pagina custom rispettivamente nelle cartelle skin\nome_skin\img e skin\nome_skin\css
2) modificare il file pagina_top_flop.php ed il file top_home.php:
- aprite il file con un editor di testo (consiglio notepad++)
- modificate la variabile nomeSkin, sostituendo "originalRevo" con "nome_della_tua_skin" (virgolette incluse, rispettate le maiuscole). All'interno del file trovate le istruzioni commentate.
3) modificare il file fcmTop11Funzioni.js come sopra indicato
