Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 361 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 37  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: WARYMOBILE 2.03 [comp. Revo 2.00]
MessaggioInviato: 30/08/2012, 20:32
Wary ha scritto:
Basta Modificare il menu a tendina delle pagine, togliendo il richiamo ai link che non ti interessano. Di contro avrai però la mancanza del bilancio prossimo turno in homepage e qualcos'altro che ora non ricordo.... :roll: :roll:
Okkk...
In realtà mi interessano pure, solo che in questa stagione ho una bimba piccola in più, dovrò usare un pc che non è il mio e avrò solo dei ritagli di tempo da dedicare... per cui dove posso semplificare è ben accetto! :)
Grazie e complimenti per il lavoro (come lo capisco il tuo primo post... io c'ero!! :))
Ever4ever
"The truth is out there, somewhere between two fairytales"
MessaggioInviato: 04/09/2012, 14:55
Chiedo scusa, come mai aprendo il browser mi esce nella scheda il nome WaryMobile (freccia 1)e poi fmsReVo 2.00 (freccia 2)????
C'è un modo per inserire esclusivamente il nome del mio sito?
posto un immagine:
Grazie mille! :)
MessaggioInviato: 04/09/2012, 16:54
posto un immagine:
Grazie mille! :)
Si è abbastanza facile, basta che apri la mia pagina index.html e trovi questa porzione di codice:
<title>WaryMobile</title>
modifica la scritta WaryMobile con il nome della tua lega. Per la Revo basta inserire il nome della tua lega nel box delle Configurazioni dove c'è scritto intestazione pagine.
MessaggioInviato: 04/09/2012, 17:33
Perfetto, grazie mille! :)
MessaggioInviato: 06/09/2012, 12:05
Ciao non sono riuscito a risolvere il problema di Fantamister, in fase di generazione del sito dopo il plug jdPI4FCM nel momento che tocca a Fantamist mi viene fuori l'errore: Run-time 53 error '53': File not found. Prima che passassi a Revo lofacevo manualmente ed ha sempre funzionato adesso niente, neanche manualmente. Mi aiutate a risolvere? Grazie
MessaggioInviato: 06/09/2012, 14:17
Ciao, prima di tutto vorrei farti i complimenti per questa skin, è geniale, ma chi la usa, cioè il sottoscritto, deve aver commesso qualche errore..
infatti dal cell riesco ad aprire la pagina, ad andare su invia formazioni, inserire i giocatori, mettere la password e non succede nulla...non invia la formazione, non la salva, non fa niente. dove sbaglio?
http://fantaminuto.altervista.org/mob
in pratica non mi compare il tasto invia come in tutti gli altri siti
Ultima modifica di mrnino il 06/09/2012, 14:53, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 06/09/2012, 14:23
Scusate ma come si fà ad inserire il commento giornata che appare sulla home della skin per mobile ?
MessaggioInviato: 06/09/2012, 16:25
Per gli errori di fantamister ti conviene chiedere nel forum di FCM, in ogni caso hai esportato il tab dei risultati nella cartella plugin di FCM? I nomi delle squadre sono corretti? Controlla il file conf è vedi se ci sono errori...non sono l'autore del plugin non conosco le problematiche o i messaggi di errore del plugin.. :cry: :cry:
MessaggioInviato: 06/09/2012, 16:28
In pratica è sbagliato il file DataAmobile.js che trovi dentro la cartella mob/js/ hai preso quello di Revo che non va bene, riprendi il mio presente nel pack è modifica solo questa parte:
dataGiornata[1] = "august 25 2012 18:00"
dataGiornata[2] = "september 01 2012 18:00"
dataGiornata[3] = "september 15 2012 18:00"
dataGiornata[4] = "september 22 2012 18:00"
dataGiornata[5] = "september 25 2012 20:45"
dataGiornata[6] = "september 29 2012 18:00"
dataGiornata[7] = "october 06 2012 18:00"
dataGiornata[8] = "october 20 2012 18:00"
dataGiornata[9] = "october 27 2012 18:00"
dataGiornata[10] = "october 30 2012 20:45"
dataGiornata[11] = "november 03 2012 18:00"
dataGiornata[12] = "november 10 2012 18:00"
dataGiornata[13] = "november 17 2012 18:00"
dataGiornata[14] = "november 24 2012 20:45"
dataGiornata[15] = "november 30 2012 20:45"
dataGiornata[16] = "december 08 2012 18:00"
dataGiornata[17] = "december 15 2012 18:00"
dataGiornata[18] = "december 21 2012 18:00"
dataGiornata[19] = "january 06 2013 18:00"
dataGiornata[20] = "january 13 2013 18:00"
dataGiornata[21] = "january 20 2013 18:00"
dataGiornata[22] = "january 27 2013 12:30"
dataGiornata[23] = "february 03 2013 18:00"
dataGiornata[24] = "february 10 2013 18:00"
dataGiornata[25] = "february 17 2013 18:00"
dataGiornata[26] = "february 24 2013 18:00"
dataGiornata[27] = "march 03 2013 18:00"
dataGiornata[28] = "march 10 2013 18:00"
dataGiornata[29] = "march 17 2013 18:00"
dataGiornata[30] = "march 30 2013 18:00"
dataGiornata[31] = "april 07 2013 15:00"
dataGiornata[32] = "april 14 2013 18:00"
dataGiornata[33] = "april 21 2013 18:30"
dataGiornata[34] = "april 28 2013 18:00"
dataGiornata[35] = "may 05 2013 18:00"
dataGiornata[36] = "may 08 2013 18:00"
dataGiornata[37] = "may 12 2013 18:00"
dataGiornata[38] = "may 19 2013 18:00"
cambiando le date con la stagione attuale e lasciando tutto il resto inalterato, altrimenti avrai problemi.
MessaggioInviato: 06/09/2012, 16:29
Nella prima pagina ho scritto:
Variabile pufng
Partiamo dalla prima variabile il pufng, qui dovete inserire l'ID della competizione per la quale volete generare il Commento di Giornata, visibile nella Homepage. Prendiamo ad esempio il mio caso, io ho 4 competizioni, la principale a GP le altre 3 sono coppe a scontri diretti, mi capita spesso di giocare una giornata GP+Champions e l'altra GP+Coppa ogni settimana sarei dovuto andare a modificare l'ID della competizione direttamente nel file dello script (fcmPuffinNewsGenerator.js) per generare il commento di una o dell'altra coppa, cosi facendo in fase di generazione sito potete dirgli quale competizione avete giocato e quindi per quale competizione generare il commento. Una volta online andate sul vostro sito mobile e cliccate sul logo Wary Mobile a fondo pagina, si aprirà una pagina dove dovrete inserire una password (di default e admin) e cliccate i pulsanti a video ed il commento sarà generato.
la parte in grassetto è quella che ti interessa.
