 Oggetto del messaggio: Urgentissimo :((
MessaggioInviato: 17/09/2010, 21:05
Non so se è un caso, ma prima delle 17.30 sono state mandate le formazioni per domani, correttamente (come succede da due anni).. dopo la licenza i partecipanti alla lega non riescono a mandare più la formazione :((( ...ecco l'errore (usando la vecchia skin ovviamente)
Non so che fare..non ho toccato nulla..ho provato anche a riaggiornare il sito ma niente...le mail comunque le invia ma dà questo errore e quindi sul sito non le carica più.
http://fanta10.fmsrevo.it/
 Oggetto del messaggio: Re: Urgentissimo :((
MessaggioInviato: 17/09/2010, 21:08
riscrivo il messaggio perchè temo me l'abbia tagliato:
Non so se è un caso, ma prima delle 17.30 sono state mandate le formazioni per domani, correttamente (come succede da due anni).. dopo la licenza i partecipanti alla lega non riescono a mandare più la formazione :((( (usando la vecchia skin ovviamente). -sopra ho allegato l'immagine dell'errore-
Non so che fare..non ho toccato nulla..ho provato anche a riaggiornare il sito ma niente...le mail comunque le invia ma dà questo errore e quindi sul sito non le carica più..
avete idea? :(
MessaggioInviato: 17/09/2010, 21:16
avete idea? :(
Il messaggio non è stato assolutamente tagliato, magari qualcuno non l'ha visto...
Sinceramente non so che dirti, non c'è nulla in ReVo che possa dargli fastidio.
Ma fai una prova molto semplice.
Tira giù tutti i file di revo e metti su i tuoi che avevi prima... se i problemi scompaiono allora il problema è con revo altrimenti i problemi sono, probabilmente del tuo host.
Comunque controlla che la posizione delle cartelle sia quella che avevi prima...
non è che hai dimenticato qualcosa?
Fa un piccolo screenshot del contenuto della root magari
Aspe'... ma che è quel "who are you?" :shock: :shock: :shock:
MessaggioInviato: 17/09/2010, 21:21
ahah ti giuro non lo so, non è mai successo... le root non le ho mai toccate..avevo solo aggiunto la cartella revo che poi ho cancellato.. anche io penso non c'entri nulla ma in tre anni non è mai successa una cosa simile...
l'unica cosa estranea sarebbe la licenza ma da ignorante posso pure dire una grossa cretinata...però non so proprio dove appigliarmi ...3 ore fa funzionava tutto e non ho toccato nulla O.o
MessaggioInviato: 17/09/2010, 21:25
Guarda la licenza... è solo un controlla a distanza non modifica nulla dei tuoi parametri quindi se togli i file di revo tutto torna come prima.
Hai fatto qualche settaggio particolare per far funzionare revo?
MessaggioInviato: 17/09/2010, 21:30
Immaginavo :))
mhhh ho solo cambiato le impostazioni da php4 a php5 ... ma questo l'avevo fatto nel primo pomeriggio...successivamente è stata mandata una formazione ed è andato tutto bene, il problema è nato in serata..comunque ho provato a mettere tutte le impostazioni come prima ma nada de nada :(
il "Who are you?" mi lascia sconcertato, e non lo fa solo a me.. ç_ç
Ultima modifica di Karamos il 17/09/2010, 21:31, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: 17/09/2010, 21:31
Karamos ha scritto:
Immaginavo :))
il Who are you? mi lascia sconcertato :)
Prova a rimettere da 5 a 4 e guarda se tante volte è la funzione curl (che dovresti aver attivato) ad aver creato casini.
MessaggioInviato: 17/09/2010, 21:35
Nada..sto provando..inoltre per sicurezza ho rimesso tutti i permessi a 777 non si sa mai...ma niente!
Mistero incredibile! *harakiri*
MessaggioInviato: 17/09/2010, 21:47
Apri un post qui, cercando qualcuno che ha inserito l'invio formazioni con successo e cita pure il host così vediamo se è un problema, appunto, di host.
MessaggioInviato: 17/09/2010, 22:23
Come vedi non è ReVo a far problemi... viewtopic.php?f=2&t=55&p=409#p409
