Re: Conteggio Primavera
dylan ha scritto:
01/09/2026, 17:04
01/09/2026, 15:12
Ciao dylan, trovato ed era un difetto nostro, non un problema dei tuoi file.
Ho guardato direttamente i js della tua lega: il dato è corretto, nel registro della tua squadra Bakola risulta con 2 presenze. Era ReVo che lo leggeva nel posto sbagliato, e per questo mostrava 0 a qualunque giocatore primavera, in tutte le leghe collegate a FCM. Ricaricare i js non poteva cambiare nulla.
L'abbiamo già corretto, sia in invio formazione sia nella pagina Primavera del pannello di amministrazione.
Puoi verificarlo così: apri Invia formazione e accanto a Bakola devi vedere [2] al posto di [0]; in amministrazione, alla voce Primavera, trovi l'elenco completo dei primavera di lega con le presenze di ognuno, e i numeri devono coincidere con le presenze effettive (quelle con voto nel tabellino). Se hai impostato un massimo di presenze ammesse, da adesso il blocco funziona per davvero: al raggiungimento del limite il giocatore non è più selezionabile mentre prima, con il conteggio fermo a 0, non scattava mai.
Grazie della segnalazione, era un difetto che riguardava tutte le leghe FCM.
è cmq sbagliato...perchè Bakola alla prima giornata non l ho fatto giocare... quindi dovrebbe averne solo 1....
Ciao dylan, avevi ragione tu: 1, non 2 e non 0.
L'aggiornamento è già online: in Invia formazione accanto a Bakola devi vedere [1], e in amministrazione la voce Primavera elenca tutti i primavera di lega con le rispettive presenze.
Il regolamento FFC prevede un massimo di dieci presenze per stagione, fra campionato e coppe: il limite lo imposti tu nel pannello, e il conteggio comprende tutte le competizioni.
Fammi sapere
grazie quindi d'ora in poi il conteggio andrà avanti correttamente giusto?....non dipende da me... posso stare tranquillo?...cioè questo problema potrebbe ripresentarsi?
#12
dylan ha scritto:
02/09/2026, 16:21
Vai tranquillo... :)
