Gestione calciatori ceduti all'estero o in serie minore
Ciao! Comincio nello spiegare che nella nostra lega da regolamento si ottiene il rimborso del 100% per i giocatori ceduti all'estero e del 50% per quelli ceduti in serie minori. Il mercato di riparazione viene effettuato direttamente sul sito in modalità buste chiuse senza rilanci. Inoltre il presidente di lega(io) provvede ad assegnare in anticipo a tutte le squadre i crediti di rimborso dei vari giocatori ceduti per avere ogni presidente tutti i crediti subito disponibili, quindi come deve essere gestita in modo corretto questa cosa in revo? Lo scorso anno ebbi alcuni problemi pertanto chiedo se la seguente gestione è quella esatta.
Immagino, che tale gestione vada fatta in "gestione squadre" --> "rose". Se per esempio ho TIZIO pagato 50 crediti nella finestra "rimborso" avrò per l'appunto 50 crediti. La mia idea è di mettere il rimborso a 0(zero) e andare ad inserire poi nelle casse della squadra che detiene TIZIO un bonus di 50 crediti. In tal modo TIZIO sarà comunque presente nella rosa(e quindi potrà essere regolarmente ceduto tramite le buste chiuse) ma non dovrebbe poi generare per la sua cessione alcun rimborso(essendo stato modificato a zero crediti).
E' giusta la suddetta gestione della cosa?
www.legadeigoghi.fmsrevo.it
Re: Gestione calciatori ceduti all'estero o in serie minore
goldenbi ha scritto:
02/02/2020, 9:50
Credo sia corretta considera però che qualsiasi operazione riguardi i fondi di una squadra deve essere fatta dalla pagina GESTIONE BILANCI che ti consente di inserire, con facilità, qualsiasi tipo di operazione con l'eccezione di seguito indicata:
- gli svincoli vanno fatti dalla pagina delle rose (questo è l'unico caso in cui in fase di svincolo puoi far recuperare crediti da una squadra agendo dalla seziona rose).
Partendo da queste considerazioni dovresti riuscire a gestire quanto ti è necessario.
09/02/2020, 7:04
Ho risolto in altro modo(lo scorso hanno non avevo notato che si potevano spuntare e quindi acquistare anche i giocatori trasferiti(all'estero o in serie minore) pertanto ho ceduto i vari giocatori recuperando gli esatti crediti e poi li ho riacquistati in prestito a zero crediti così quando i presidenti andranno a cederli non recupereranno nulla.
PErfetto!
09/02/2020, 7:04
In realtà non c'era bisogno che li riassegnavi, ti bastava spuntare l'opzione "escludi obbligo taglio giocatore" nel mercato.
Così facendo le squadre potranno fare chiamate senza obbligatoriamente fare un taglio giocatore.
