Buongiorno,
in vista della ripartenza del Campionato, nella ns. Lega abbiamo preso la decisione radicale di chiudere la stagione 2019/20 a Marzo e iniziare con le nuove date un nuovo Campionato o Mini-Torneo, che dir si voglia.
Faremmo un un'unico girone in campo neutro, poi Semifinali Andata-Ritorno e Semifinali Play-out Andata-Ritorno e Finalissima.
Mi potreste indicare se posso "chiudere" la stagione e come farlo e soprattutto se e come posso "reiniziare" una mini stagione con le date di Giugno-Luglio, mantenendo le Rose delle varie Fantasquadre senza dover possibilmente reinserire il tutto (comunque non ci sará Mercato...).
Resto in attesa di vs. risposta.
Re: Fine Stagione - Mini Torneo
#2Ciao,Guirao711972 ha scritto: ↑07/06/2020, 10:27Buongiorno,
bell'idea e si puoi farlo.
Sostanzialmente segui la procedura per iniziare una nuova stagione, ne più ne meno.
Nelle guide rapide che trovi qui: https://www.fmsrevo.it/help/kb/guide-rapide/ guarda le guide su "come iniziare una nuova stagione o continuara una lega" se giochi FMS o se giochi FCM... guarda le guide relative.
Considera che per mantenere le rose devi CONTINUARE una stagione e reimportare le varie rose etc....
Se vuoi un consiglio, spassionato, io non mi metterei a reinizializzare e continbuare una nuova stagione. Crea semplicemente una nuova COMPETIZIONE ad HOC per usare le date rimaste (consiglio spassionato, poi vedi tu).
#3Grazie per il consiglio, in effetti ho aggiunto una nuova Competizione (il Mini Torneo Estivo), ma devo terminare di configurarla con Semifinali e Finale.
Ho altresí eliminato le vecchie Competizioni che potevo eliminare, ossia le Semifinali e Finale di Coppa.
Ma la domanda ora é: posso in qualche modo eliminare le Giornate del vecchio Campionato che non si disputeranno, ovverosia dalla 20º alla 28º ? O perlomeno l'ultimo Girone di ritorno da 7 partite (dalla 21º). O magari lo potete fare voi come Amministratori ? Sarebbe meglio "ripulire" le giornate che non si giocheranno...
In attesa di risposta.
#4Anche perché vado adesso a vedere il Calendario del Mini Torneo e le partite sono doppie, includendo anche quelle "vecchie" del Campionato che abbiamo eliminato...Quindi si crea una certa confusione...Guirao711972 ha scritto: ↑09/06/2020, 15:52Grazie per il consiglio, in effetti ho aggiunto una nuova Competizione (il Mini Torneo Estivo), ma devo terminare di configurarla con Semifinali e Finale.
#5Non ho capito perchè le partite sono "doppie" o meglio dove le vedi "doppie"?Guirao711972 ha scritto: ↑09/06/2020, 15:56Anche perché vado adesso a vedere il Calendario del Mini Torneo e le partite sono doppie, includendo anche quelle "vecchie" del Campionato che abbiamo eliminato...Quindi si crea una certa confusione...Guirao711972 ha scritto: ↑09/06/2020, 15:52Grazie per il consiglio, in effetti ho aggiunto una nuova Competizione (il Mini Torneo Estivo), ma devo terminare di configurarla con Semifinali e Finale.
#6Quando apro il Calendario del Mini Torneo. In ogni giornata ci sono 8 partite invece di 4. Le prime 4 sono del Mini Torneo e le ultime 4 (abbinamenti diversi tra squadre) corrispondono al “vecchio” Campionato.
#7Se apri il calendario di una singola competizione, vedrai solo gli incontri ad essa associati.Guirao711972 ha scritto: ↑10/06/2020, 8:41Quando apro il Calendario del Mini Torneo. In ogni giornata ci sono 8 partite invece di 4. Le prime 4 sono del Mini Torneo e le ultime 4 (abbinamenti diversi tra squadre) corrispondono al “vecchio” Campionato.
Se ne vedi altri è stato commesso un qualche errore in fase di creazione competizione e relativi ncontri.
Verifica dalle competizioni avanzate come hai creato il mini torneo... controlla bene.
Eventualmente posta anche uno screenshot di cosa intendi (per evitare fraintendimenti).
#8Ti invio allegato screenshot di quello di cui ti stavo dicendo.
Saluti.
Saluti.
- 58A436F7-DEBA-41DA-A520-10BE01278743.png (209.99 KiB) Visto 40119 volte
#9Hai già controllato la competizione che hai creato?Guirao711972 ha scritto: ↑10/06/2020, 18:59Ti invio allegato screenshot di quello di cui ti stavo dicendo.
Saluti.
Verifica com'è la situazione nelle "competizioni avanzate" per la competizione che hai creato, controlla e manda eventualmente uno screenshot (preso da PC perchè da cellulare è dura....) degli incontri che risultano nella competizioni avanzate.
#10Ok, capito. Ho risolto almeno questo....
- Captura de pantalla 2020-06-14 a las 17.28.56.png (31.32 KiB) Visto 40087 volte
