Re: Problema aggiornamento storico stagione attuale
terpo ha scritto:
26/09/2020, 10:05
>Ciao scusa se ti rompo di nuovo ma non riesco a risolvere un problema con il calendario.
Quest'anno abbiamo deciso di creare il calendario in base alla classifica finale dell'anno scorso,quindi 1-2,3-4 ecc.. ma inserendo le squadre nel girone nell'ordine di classifica il calendario resta uguale a quello dell'anno scorso.
Una volta che inserisco le squadre e salvo le modifiche vedo che me le riorganizza in ordine alfabetico...magari non significa niente
uso il calendario perpetuo.
Forse devo creare ogni anno un nuovo girone?
Quello che hai scritto è tutto corretto, il "calendario perpetuo" non dovrebbe influire... ma conta solo l'inserimento delle squadre all'interno del girone.
Il fatto che una volta salvate te le rimetta in ordine alfabetico non è influente: il calendario è generato in funzione dell'ordine di inserimento delle squadre nel girone.
Non è che le squadre sono, casualmente nell'ordine in cui erano lo scorso anno?
Per controprova fai subito... cambia a caso l'ordine di inserimento delle squadre e verifica il calendario che esce di volta in volta (che deve essere diverso ogni volta in funzione dell'ordine di inserimento)
PS: do per scontato che stiamo parlando della sezione COMPETIZIONI AVANTAZATE.
#14
terpo ha scritto:
26/09/2020, 10:28
risolto ho creato un nuovo girone.
A questo punto dovrò crearlo ogni anno?
Ti stavo rispondendo....
Direi che creare un nuovo girone è la soluzione migliore per fare quello che vuoi fare anche perchè in fin dei conti:
1 - le squadre le reinserisci (perchè cambi l'ordine);
2 - gli incontri li vuoi cambiare;
Praticamente dovresti reinserire solo eventuali passaggi di turno e/o criteri di classifica.
#15
Ciao eccomi di nuovo.. ieri insieme ad un mio amico ci siamo messi in testa di provare a cambiare qualcosa nel sito,tipo scritte colori ecc. non essendo molto del mestiere abbiamo letto qualche forum e qualcosina siamo riusciti a fare ma abbiamo anche trovato la voce banner ed abbiamo provato a spostarlo visto che era messo tutto a sinistra. Ad un certo punto l'abbiamo messo nel mezzo ma da li in poi abbiamo avuto problemi di visualizzazione del sito soprattutto sui cellulari ed in particolare nel sistema android. Inoltre il mio amico dal suo pc ha qualche scritta strana,tipo al posto di napoli viene fuori pisolino,al posto di ore minerale ed il timer salta.
Attualmente ho rispostato il banner a sinistra ma probabilmente non come prima in quanto i problemi di visualizzazione rimangono. Siamo stati polli a non segnare prima i dati che andavamo a modificare.
Spero tu possa riuscire a risolvere il problema
Ti allego qualche foto
grazie mille
Account REVO:cristian.terpin@gmail.com
Nome lega: legacicuta.fmsrevo.it
#16
non riesco a risponderti puntualmente ma posso darti delle info che, credo, ti saranno utili in generale.
Per operazioni come queste c'è una sezione apposita nel forum che si chiama CUSTOMIZZAZIONI dove altri utenti che hanno customizzato e/o si sono creati la loro subskin possono aiutarti in maniera più efficace.
Avendo il massimo del controllo ovviamente puoi fare molti "danni" ma sono sempre reversibili (è sufficiente che reimposti la skin originale e puoi sempre ripartire da li).
Un'assistenza specifica non riesco a dartela perchè dovrei entrare e prendere mano con le centinaia di parametri che compongono la customizzazione.
Posso darti delle indicazioni generali.
0 - evita di giocare con i CSS per cambiare la posizione o la dimensione dei WIDGET - NON FARLO (perchè questi hanno già una loro logica ed una modalità interattiva per essere riposizionati e ridimensionati)
1 - procedi per step
Fai delle modifiche minime verifica che tutto funzioni, salvati lo stato a cui sei arrivato (ti scarichi un backup della subskin che hai creato) e poi procedi con le ulteriori modifiche.
2 - puoi sempre ripristinare
Alla peggio, qualsiasi cosa tu faccia, reimpostando la skin originale riuscirai sempre ad avere tutto funzionante.
2a - se hai un dubbio su come era "prima" una cosa e vorresti ripristinare solo quella, scaricati i file originali e confronta le classi CSS per vedere le differenze.
3 - usa la sezione CUSTOMIZZAZIONI del forum dove puoi incontrare altri utenti che hanno lavorato sullo stesso argomento.
Quindi ricapitolando, il "trucco" è procedere per gradi e NON modificare a mano posizione e/o dimensione dei widget nella home page.
#19
terpo ha scritto:
04/12/2020, 11:23
Ciao ultima domanda poi spero di non rompere più. Curiosando altri siti ho notato che tutti hanno un immagine di uno stadio nella zona sotto il menu ed accanto al banner personalizzato. Come faccio ad inserirla? perchè nel nostro sito non compare e non trovo come inserirla.
www.legacicuta.fmsrevo.it
Ti do un consiglio (sempre generale) parti sempre dalla skin originale che ti sei scaricato per fare la tua subskin.
Scorri le immagini della skinbase, trovi quella che devi sostituire, vedi come si chiama e ne crei una IDENTICA (nel formato e nelle dimensioni) per la tua subkin.
#20
Ciao una domanda.... è possibile recuperare le versioni precedenti del file voti?
Ti spiego il perché... scaricando l'aggiornamento dei voti dopo il recupero è cambiato qualche risultato e in particolare un'onda capiamo il perché.
In quanto una squadra non aveva nessun giocatore di Udinese Atalanta ed ha guadagnato 1 punto. L altra squadra aveva solo Palomino. Quindi abbiamo pensato che fossero stati i modificatori ma calcolando a mano non sembrerebbe essere così.
Era una curiosità per paragonare le 2 versioni voti e capire cosa sia cambiato.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 13 ospiti
