Re: Problema passaggio coppa avanzata
ok allora ci provo, ma poi questo girone lo puoi cancellare? o lo lascio appeso così?
In realtà questa coppa è il continuo degli anni precedenti è rimasta sempre uguale la formula ho solo cambiato le date degli incontri nient'altro.
Gli altri anni ha funzionato sempre bene
#12
mariano-4 ha scritto:
11/01/2021, 14:24
Si, quando sei sicuro d'aver creato un nuovo girone poi lo cancello io, il vecchio.
Probabilmente è il "continuo" che ha creato problemi perchè magari hai continuato la competizione ma cambiato qualche id.
Quando continui dovresti verificare questi passaggi prima di proseguire, lui mantiene i passaggi delle stagioni precedenti, se però gli vai a modificare qualcosa, non si trova più allineato e potrebbero nascere problemi.
#13
Buongiorno Puffin, allora ho ricreato un nuovo girone Q2 dalla 14° alla 17° giornata, inserito come partecipanti direttamente il nome delle squadre qualificate per evitare problemi, rigenerato gli incontri e messi i passaggi alla fase successiva.
Ora però non riesco ad inserire le formazioni, perchè se vado sulla giornata mi compaiono già quelle del girone "con problemi" e non ho l'altro in cui inserirle, forse devi prima eliminarmi tu il vecchio girone?
Attendo info
grazie mille
#14
12/01/2021, 8:36
Attendo info
grazie mille
controlla bene.
Se hai inserito il girone e gli incontri, scorri il calendario e vedrai che ci sono anche quelli appena inseriti.
#16
12/01/2021, 9:37
ok trovate in effetti, scusa.
Ora però ho un altro problema, ci sono diversi giocatori che non sono più nelle rose attuali perchè nel frattempo ci sono state delle finestre di mercato... come posso risolvere?
Ultima FAQ REVO dal mio link in firma
#17
Si l'avevo vista questa faq, ma il mio problema è inverso, nel senso io devo schierare in campo dei giocatori che non sono più in rosa ma che alla 14° giornata erano schierati.
Sto inserendo da capo le formazioni del nuovo girone dalla 14° ad oggi.
Se non sbaglio quella faq spiega come cambiare giocatori dalla formazione e inserire quelli acquistati
#18
12/01/2021, 9:51
Ah già... corretto.... mmmh mi sa che fino a li non ci si arriva dovresti fare qualche maghegggio tipo mettere giocatori a mo' di "segnaposto" e assegnargli il valore reale del giocatore che vanno a sostituire.
Ma mi viene in mente.... un'altra soluzione perchè non FERMI il girone attuale agli ultimi risultati ottenuti e crei un nuovo girone che parte dalla 17esima e va avanti?
Poi la classifica del nuovo girone la vai a modificare, nei punti, con i bonus/malus assegnabili.
Mi sono spiegato?
#19
Si ho capito, ma ti chiedo dei piccoli chiarimenti però.
L'attuale girone, non mi permette di cancellare gli incontri e quindi non riesco a bloccarlo alla penultima giornata.
Per la classifica ho dei problemi perché essendo GrandPrix, non ci sono i punti normali, ma la somma dei voti totalizzati dai titolari…
Per l'altra opzione, invece, se metto altri giocatori non schierati al posto dei vuoti e poi modifico il voto dall'elenco dei voti giocatore, poi siccome alcuni sono usati in campionato, mi cambierebbe anche lì …
mannaggia la vedo un po' ingarbugliata…
Però forse è la più percorribile, metto come bonus il valore della classifica provvisoria fino alla penultima giornata e così poi i passaggi al prossimo li faccio dal nuovo girone con l'unica giornata inserita.
Però mi dovresti dire se riesci a togliere l'ultima giornata della Q2 che corrisponde alla 17° di A
#20
12/01/2021, 10:45
E hai ragione....
12/01/2021, 10:45
Probabilmente è la più percorribile.
Non è possibile togliere la giornata.... mannaggia però potresti "annullarla" manualmente?
Cioè le partite di quella giornata, tramite il modificatore CUSTOM, le modifichi affinchè tutti abbiano lo stesso risultato, magari 0 punti e vai avanti, che dici?
