Re: [ON HOLD] problemi con la coppa
#12
cristiano76 ha scritto:
09/02/2021, 15:05
ho fatto come hai detto tu, ma il problema continua a persistere
L'ho provato più volte da me quindi sono abbastanza sicuro...
Se mi passi i dati per l'accesso admin, via MP, do un'occhiata (prima ripristina alla situazione corretta).
#13
09/02/2021, 15:05
Ho controllato ma non hai eseguito il punto 3 dei tre passaggi, che è il punto chiave ;)
Nelle classifiche dei gironi (64 e 42 mi sembrano - verificalo) non risultano assegnati i bonus come ti ho indicato di fare.
3 - CLASSIFICHE -> dove la classifica non risponde alla reale situazione aggiungi un BONUS di 1 alla squadra che deve passare il turno -> SALVA MODIFICHE
Lo lascio fare a te cos' ci prendi mano e magari ti è utile in futuro.
#16
09/02/2021, 17:04
ma non è una coppa a gironi..dove metti il +1 in classifica? mi stai confondendo..
Ogni incontro a scontri diretti (quarti di finale, semifinali etc...) nelle competizioni avanzate equivale ad un GIRONE di una COMPETIZIONE (li hai creati tu stesso per creare la Coppa in questione, hai presente?).
Ognuno di questi GIRONI ha la sua CLASSIFICA che trovi nella sezione CLASSIFICA lato ADMIN.
Ora segui attentamente le istruzioni:
-> SEZIONE CLASSIFICHE -> verifica le classifiche dei gironi nello stato attuale, la prima classificata deve essere quella che passa il turno. Nel tuo caso "da indagare" non lo è almeno in 2 gironi (a memoria il 64 e il 42).
-> SELEZIONANDO UN GIRONE PER VOLTA vedrai che l'ordine è invertito rispetto a come deve essere.
-> dove la classifica non risponde alla reale situazione aggiungi un BONUS di 1, nella cella BONUS/MALUS, alla squadra che deve passare il turno -> SALVA MODIFICHE (e vedrai che la posizione di classifica cambia)
-> ORA se ricalcoli dovresti aver risolto il problema.
Spero sia chiaro.
#18
Ciao Puffin, ho fatto quello che mi hai chiesto e così funziona (mi ero dimenticato delle classifiche lato admin :shock: ).
Però credo che l'anomalia rimanga: perchè nelle classifiche dei gironi dei quarti 2 squadre non le faceva passare nonostante avessero segnato più gol rispetto alla squadra che il sito metteva prima in classifica? Sono scontri diretti A/R e quindi a parità di risultati (vittoria per una e vittoria per l'altra), contano il maggior numero di gol segnati.
Quindi, abbiamo risolto si, ma credo che tu hai un problema a questo punto.
O mi sbaglio?
Cmq grazie.
#19
Credo di aver capito il motivo: nelle competizioni avanzate nella sezione "classifica" avevo messo solo "Punti classifica" e basta.
Ed invece aggiungendo "Somma Totali Squadra" e "Media Parziali Squadra", quindi altri 2 paramentri, le classifiche lato Admin sono giuste e non c'è bisogno di aggiungere nessun punto alla squadra che deve passare il turno.
Ho fatto la prova e funziona.
Sono stato bravo?
:D
#20
09/02/2021, 20:24
Sono stato bravo?
:D
Ti direi di no :), perché a scontri diretti devono contare solo i punti poi è il sistema che fa il resto.
La soluzione che ti ho dato è un workaround per risolvere a te il problema e darmi il tempo di analizzare con calma. Se i criteri aggiunti in classifica ti hanno risolto è solo in caso ma per ora va bene così. Se poi ti ricapita il problema adotta la soluzione che ti ho scritto precedentemente.
