[NO BUG] 2 nuove squadre
Account REVO: cristianolucidi76@gmail.com
Nome lega: fantamannippo
Ciao Puffin,
ho già reinizializzato la lega, ma da questa stagione saremo in 10 invece che in 8.
Come faccio ad aggiungere le 2 nuove squadre visto che reinizializzando il numero di 8 non si può modificare?
I 2 nuovi utenti li ho creati, ma non riesco a creare le squadre.
Grazie come sempre.
Cristiano
Re: 2 nuove squadre
cristiano76 ha scritto:
08/08/2021, 19:24
Ciao Puffin,
Grazie come sempre.
Cristiano
Immagino tu abbia “continuato” una lega per trovarti in questo situazione, se reinizializzi solamente devi reimpostare tutto anche il numero di squadra ed il problema non si porrebbe..
Quando si continua una lega il sistema reimposta tutta la situazione dell’annata precedente compresi gli incontri nelle competizioni già esistenti: il senso è proprio quello di ritrovarsi tutto pronto per ripartire come l’ultimo anno.
Così facendo hai già dei calendari preimpostati e quindi non è previsto il cambio di numero squadre, se continui una lega.
Mi spiego meglio, se fosse possibile togliere o aggiungere squadre in una lega “continuata” ti ritroveresti con competizioni errate per via di calendari tutti da ricreare, competizioni a scontri diretti da correggere, passaggi di turno da rifare… quindi si perderebbe il senso della “continuazione”.
Morale, se si continua una lega, il numero di squadre non può essere modificato.
Se invece la situazione non è quella di una lega continuata dammi più dettagli perché se reinizializzi solamente il numero di squadre è modificabile fin quando non salvi nuovamente,per la prima volta nella nuova stagione, le impostazioni della lega FMS.
PS: lo storico è un’altra cosa e si crea nel momento in cui reinizializzi la lega indipendentemente dal fatto che tu continui o meno la precedente.
Re: 2 nuove squadre
08/08/2021, 19:24
Ciao Puffin,
Grazie come sempre.
Cristiano
Però scusami, io ho reinizializzato la lega, ma non c'era la possibilità di continuare la lega precedente oppure no (almeno credo).
Cosa mi sono perso?
Re: 2 nuove squadre
Un attimo che così faccio fatica a seguire cosa hai fatto…
Vai nella sezione HELP > Guide rapide > https://www.fmsrevo.it/help/kb/guide-rapide/
Ci sono le guide con le immagini, c’è una guida su “come iniziare una nuova stagione FMS” (inizia da quella) è una guida su come continuare una stagione.
Inizia dalla prima poi mi dici quale punto della guida non ti torna.
Re: 2 nuove squadre
Allora, cerco di spiegarmi meglio: per continuare una stagione bisogna assolutamente reinizializzare la lega (lo faccio da 5 anni, ed ho sempre fatto così).
Una volta schiacciato sul pulsante, non ci sono poi 2 opzioni, continua lega, oppure continua lega modificando la precedente (calendari, numero squadre ecc..).
Quindi: dove ho sbagliato?
E secondo: ora cosa debbo fare per aggiungere 2 nuove squadre?
Reinizializzo il tutto e ricomincio?
Se si, cosa devo schiacciare per NON avere le impostazioni della stagione precedente e poter modificare il numero di squadre?
Ovviamente io ho già reinizializzato, quindi, credo, che poi dovrai gentilmente cancellare questa nuova stagione, giusto?
Re: 2 nuove squadre
09/08/2021, 5:45
Allora, come ho scritto nel primo post, sai che se CONTINUI una lega non puoi modificare il numero squadre.
Detto questo nel post precedente ti ho linkato le guide rapide relative sia all'avvio di una nuova stagione FMS che per continuare una stagione.
Sono guide velocissima ad immagine, dagli un'occhiata veloce e dimmi quale punto non ti torna come da guida così so dove ti stai incastrando di preciso...
09/08/2021, 5:45
Si
09/08/2021, 5:45
Non si può, il motivo l'ho spiegato all'inizio, o continui o cambi qualcosa e quindi non continui ma reinizializzi e basta.
09/08/2021, 5:45
Lo fai da solo, quando reinizializzi nuovamente...
Anche perchè l'unica cosa di "troppo" che si crea è uno storico vuoto che poi togli da te.
