[NO BUG] Squadra duplicata
Account REVO: maxciam42@gmail.com
Nome lega: legamolossi
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Competizione
Squadra mancante in competizione
Nella pagina competizione avanzate mi sono accorto che manca una squadra partecipante pur avendo perfettamente fatto l'associazione squadra-admin, anzi in realtà una delle squadre partecipanti compare due volte, ti allego schermata per cercare di essere più chiaro, anche rimuovendo il duplicato di suddetta squadra nell'aggiungere la squadra effettivamente mancante dal menu a tendina delle squadre da aggiungere non compare
http://legamolossi.fmsrevo.it/
Re: [NO BUG] Squadra duplicata
non so come sei arrivato a quella situazione, se è una competizione nuova o se ne hai continuata una vecchia,
ma se vai nella sezione ROSE, vedrai che hai la squadra in questione inserita 2 volte.
Probabilmente te ne manca una perchè questa squadra qui è presente/è stata inserita 2 volte in 2 posizioni/ID diversi, quindi è trattata proprio come fossero 2 squadre diverse (anche se ha lo stesso nome).
Ti alllego un screenshto dell'elenco delle tue squadre (ma basta che vai nella sezione ROSE e scorri le squadre a disposizione).
Correggi il nome della squadra in una delle 2 posizioni,
poi vai a rifare l'associazione UTENTI - SQUADRE per entrambe queste 2 squadre... non si sa mai...
In realtà come ogni anno continuo la mia lega compreso le competizioni che sono sempre le stesse, quest'anno però per non avere sempre lo stesso calendario ho resettato gli incontri del calendario del nostro campionato e li ho ricreati col wizard in automatico ed è successo questo. Comunque appena riesco provo a fare quello che hai detto e ti faccio sapere se ho risolto, grazie mille per la disponibilità.
maxciam ha scritto:
31/08/2021, 5:22
Ok, gli incontri però non c'entrano più di tanto.
Devi verificare cos'hai fatto con le squadre perchè ne hai una doppia... poi a livello di incontro è memorizzata una info tipo ID 5 contro ID 10 ma tu hai la stessa squadra sia in ID 5 che in ID 10 e quindi...
maxciam ha scritto:
31/08/2021, 17:48
Ok ho risolto, hai ragione il problema non erano gli incontri ma semmai ero io che avevo associato per sbaglio nel roster delle rose due volte la stessa squadra in due posizioni diverse, sorry e grazie ancora di tutto
No prob, bene così.
