[ON HOLD] Modificatori non si aggiungono
Account REVO: darioferrarifp@gmail.com
Nome lega: FANTAMBRO 2022
In quale sezione/pagina si verifica il problema? modificatori non aggiungibili in una lega gi?? esistente
Per quanto riguarda i modificatori sono spiegati nella sezione HELP: https://www.fmsrevo.it/help/doc/paramet ... ificatori/ e funzionano esattamente come da regolamento ufficiale FFC.
ho seguito le indicazioni riportate nella sezione dedicata ai modificatori senza però riuscire ad abilitarli (la lega da modificare è già attiva e la prima giornata giocata)
come si può fare per risolvere questo problema e avere i modificatori attivi per portieri, difesa e centrocampo?
grazie mille
Re: Modificatori non si aggiungono
come ti ho anticipato via mail non è possibile cambiare il tipo di competizione una volta salvata...
Ad ogni modo, mandami l database DASHBOARD -> TOOLBOX e dimmi a quale competizione ti riferisci che faccio un controllo.
Grazie per l'attenzione.
1) Entro nel sito Lega FMS come amministratore.
2) Entro in Competizioni (senza vedere il Parametro Modificatori
3) Inserisco nome Competizione
4) Per vedere i Modificatori tra i parametri devo cliccare su Competizione Avanzata
5) Entro nei modificatori ed inserisco quelli del portiere, difesa e centrocampo
6) Salvo modifiche (e mi appare competizione creata)
7) mi ritrovo nella pagina competizioni senza piu vedere il parametro modificatori
DarioFerrari ha scritto:
23/09/2021, 10:16
Il punto 4 non è propriamente corretto, i modificatori compaiono se selezione una competizione DIVERSA dalla competizione GranPremio (per la quale i modificatori non hanno senso). Quindi la tab "modificatori" ti compare sia se selezione competizione "Scontri Diretti" sia se selezioni "Competizione Avanzata".
La Competizione Avanzata in quanto tale, necessità poi di crearti i Gironi che la compongono a MANO... ma questa è un'altra storia...
I tuoi 7 punti non mi tornano, nel senso che se sono queste TUTTE E LE UNICHE operazioni che fai non succede quello che descrivi...
Al momento nella tua lega risulta presente UNA SOLA competizione di tipo GRAN PREMIO (quindi nessun modificatore è disponibile per questo tipo di competizione, ovviamente).
Che browser stai utilizzando? (i browser ufficiali sono Chrome e Firefox... se ne usi altri prova con questi).
Riprova a fare i punti da 1 a 7 che ti descrivo di seguito, NESSUN CLICK ULTERIORE con Chrome o Firefox.
Fai quanto segue CLICK per CLICK:
1 - login nella lega
2 - click su COMPETIZIONI
3 - inserisci un nome qualsiasi nello spazio "nome competizione"
4 - seleziona SCONTRI DIRETTI o COMPETIZIONE AVANZATA
5 - click sul tab "modificatori" (che nel frattempo ti è apparso)
6 - click su ABILITA MODIFICATORE PORTIERE
7 - click su SALVA MODIFICHE
Poi fammi sapere (sia cosa succede se fai questi passi, sia che browser utilizzi)
EDIT:
Se non mi fossi spiegato bene sopra, NON E' POSSIBILE modificare il TIPO di competizione una volta CREATA.
Quindi se stai cercando di applicare i modificatori ad una competizione che è nata senza, non puoi farlo, devi ricrearla (scegliendo la corretta tipologia).
Quello che tu hai fatto è stato creare una COMPETIZIONE di tipo GRAN PREMIO poi sei andato in COMPETIZIONE AVANZATE ed hai inserito degli scontri diretti: l'errore sta qui.
Non possiamo intervenire in alcun modo perchè in fase di creazione di una competizione vengono settati diversi parametri in funzione del tipo e si rischia di corrompere il database e non è il caso.
Hai giocato solo 2 giornate, quindi ti consiglio di crearti una nuova competizione, scegli il giusto tipo di competizione (scontri diretti o competizione avanzata - sai qual'è la differenza?) ti ricrei lo stesso calendario già giocato e reinserisci le formazioni che hai già ricevuto.
Ti assicuri che tutto sia ok e poi cancelli la vecchia competizione.
