Re: Aggiunta query da FCM
fantacerdo ha scritto:
04/02/2019, 14:01
ho aggiunto due query in FCM, ma non mi appaiono nella lista di quelle visualizzabili.
C'è modo di farlo?
non vengono lette le query da FCM.
Quello che puoi fare è ricostruire a mano la query sulla tua lega e memorizzarla.
05/02/2019, 12:19
Ok, ho capito.
C'è un modo di editare a mano il contenuto del campo "Stringa della ricerca" ?
No, quel campo non è editabile, devi cercare di ricostruire la query con gli strumenti a disposizione.
Chiedo scusa, ma siccome il problema è ricorrente e capita solo una volta all'anno in questo periodo, non ricordo se mi avete già risposto in passato...
Per cui ripropongo la domanda:
Con gli strumenti a disposizione come si può fare a selezionare i giocatori in cui il campo "TesseratoIn" NON contiene una certa stringa?
EDIT: sarebbe anche utile il comando NOT
31/01/2022, 10:30
Se non c'è già ne crei una tipo quella nell'allegato
Scusa, ma non ho capito la risposta.
Provo o spiegare meglio il problema: devo trovare tutti i giocatori liberi da contratto per ogni divisione.
Il campo TesseratoIn può contenere 3 tipologie di valori:
- campo vuoto
- NomeSquadra
- NomeSquadra1.NomeSquadra2
Per sapere i giocatori liberi da contratto, ci vorrebbe la funzione "TesseratoIn NOT SIMILE NomeSquadra1" AND "TesseratoIn NOT SIMILE NomeSquadra2" ecc... ripetuta per tutte e 10 le squadre della divisione.
Da quel ho capito l'operatore SIMILE ricerca le sottostringhe, quello che manca è il NOT.
01/02/2022, 9:12
- campo vuoto
- NomeSquadra
A parte che REVO le divisioni non le gestisce...
Invece che usare l'operatore SIMILE mi sembra ci sai un operatore DIVERSO
Si, lo so che non gestisce le divisioni :D :D infatti sto cercando dei workaround per aggirare certi piccoli problemi.
L'operatore DIVERSO non fa il lavoro che servirebbe a me, perchè
NomeSquadra1.NomeSquadra2 è diverso da NomeSquadra1 ma non è il risultato cercato.
