Re: [ON HOLD] Problema recupero crediti Giocatore Ceduto
Ghebbe ha scritto:
01/02/2022, 17:09
OK, quindi se un giocatore va all'estero o in serie minore, REVO porta il suo valore automaticamente a zero e non posso più far niente?
E se ho Vlahovic che la domenica mi va al Real Madrid e lunedì dopo file voti me lo ritrovo in serie estera RECUPERO ZERO?
Rischiate la vita in questo modo :-D
No perchè scegli tu come recuperare. :)
Se giochi da regolamento, recuperi solo se viene trasferito o cambia serie, non so previsti altri recuperi.
Per questo motivo abbiamo consentito di recuperare secondo la valutazione di FCM (è una opzione) che però non da crediti per giocatori in altre serie (mi sembra)...
#13
Ghebbe ha scritto:
01/02/2022, 18:05
Anche perché se svincolo da FCM i crediti di valore di quel momento, me li ri-accredita...
Aspetta questa è una cosa diversa...
FCM ti rida' i crediti se modifichi la rosa (perchè non gestisce il merceto).
Qui invece parliamo di comportamento all'interno del mercato libero (che FCM non gestisce).
In questo caso puoi scegliere se recuperarli come definisce il regolamento (se usi l'apposita opzione) oppure usando i crediti che definisce FCM per il giocatore ma FCM non espone crediti per i giocatori delle serie Estere, Eliminati e Minori, non so se mi spiego...
#14
01/02/2022, 18:59
Vado su FCM e modifico - appositamente per lo svincolo - la gestione da "normale" a "Gran Premio".
In questo modo, tutti quelli che svincolo mi restituiscono il loro attuale valore di mercato.
Ad esempio, io ho comprato Kulusevski a 100, lo svincolo oggi e riprendo 28, quel che vale oggi appunto.
Dopo gli svincoli ripristino la situazione economica "normale" e vado inserendo i nuovi acquisti.
Questa gestione è sempre possibile con REVO che infatti restituisce i soldi del giocatore che tagli, salvo in rarissimi casi come questo: ovvero quando c'è qualcuno che è già stato trasferito in ESTERA, MINORE, ELIMINATA.
Ecco, la mia domanda è: perché?
Non potrebbero rimanere presenti - che so, magari per un periodo? - le valutazioni dei giocatori inseriti in ESTERA, MINORE, ELIMINATA?
#15
Ghebbe ha scritto:
02/02/2022, 11:18
Sto facendo un controllo... ma mi serve sapere il nome di un giocatore di cui non vedi i crediti...
#16
02/02/2022, 11:29
Al momento ho dovuto fare una forzatura, rimettendo i calciatori in ESTERA MINORE ELIMINATA nelle loro vecchie squadre.
Quindi:
BENTANCUR e KULUSEVSKI alla Juventus
IHATTAREN alla Sampdoria
SATRIANO all'Inter
TORREGROSSA alla Sampdoria
HEYMANS al Venezia
Ho trovato questa soluzione momentanea, in modo che svincolandoli riprenderemmo il loro attuale valore.
(sono gli unici giocatori nella mia lega che sono ancora nelle rose e non giocano più in Serie A)
Altrimenti questi qua di cui sopra, prima in fase di mercato li vedevamo così:
http://www.fantaghebbe.it/public/ghebbe ... ercato.png
(e come vedi Ihattaren aveva due parentesi senza alcun valore all'interno e svincolandolo prendevi ZERO)
#17
Ti confermo quello che scrivevo sopra.
FCM non espone i dati dei giocatori rimossi (Serie Estera, Minore, Eliminata) quindi REVO non può mostrarti quel dato.
Cosa che non succede nel modulo FMS (dove i dati di TUTTI i giocatori sono presenti).
#19
Ghebbe ha scritto:
02/02/2022, 22:24
02/02/2022, 12:52
OK perfetto, molto chiaro. Grazie.
Si potrebbe fare una prova... su FCM, appena ho tempo verifico se è fattibile e ti faccio sapere
#20
Ghebbe ha scritto:
02/02/2022, 22:24
02/02/2022, 12:52
Mi fai una cortesia?
Non ho leghe su FCM con cui provare questa cosa, puoi passarmene una delle tue che verifico se si riesce a fare uscire i dati che servono?
