[ON HOLD] Errore creazione Competizione Avanzata con partite già giocate.
Account REVO: enrico.chiavarini@gmail.com
Nome lega: Fantaalcolisti
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Competizione avanzata
Buonasera a tutti, torno a chiedervi un aiuto in merito ad una creazione di una Competizione Avanzata (nel mio caso Champions). Purtroppo non so per quale motivo dopo aver giocato gli incontri di qualificazione le prime 4 squadre passano alle semifinali, le stesse sono una partita di andata e ritorno con fattore campo e negli anni passati in caso di parità nei due incontri si andava hai supplementari e poi rigori. Quest'anno pur avendo fatto copia competizione qualcosa non ha funzionato oppure ho apportato io delle modifiche che ora non ricordo (la vecchiaia avanza mi sa), mi ritrovo con le due semifinali giocate, con una situazione di perfetta parità nei due incontri fra 2 squadre e nessun supplementare o rigore giocato. Come posso intervenire, ricreo solo le partite di semifinali e faccio il ricalcolo dei voti o devo fare altro? In attesa di risposta ringrazio in anticipo per il supporto.
Re: Errore creazione Competizione Avanzata con partite già giocate.
Wary ha scritto:
07/05/2024, 17:18
Ciao, mi mandi il database così vediamo com'è la situazione?
Re: [ON HOLD] Errore creazione Competizione Avanzata con partite già giocate.
Wary ha scritto:
07/05/2024, 18:42
Database inviato, grazie puffin velocissimo come sempre
Ciao, mannaggia... hai fatto un errore, nelle due coppe, che da te non mi aspettavo :)
Che sia stato così anche gli altri anni mi sembra strano o se lo è stato ha funzionato tutto per puro caso... ad ogni modo, il punto è che
ogni scontro diretto deve avere un unico girone.
Esempio: le semifinali sono 2 gironi.
All'interno di ogni girone ci saranno 2 squadre, per giocare, eventualmente, andata e ritorno.
Importante anche il tipo di incontro, andata tipo 5, ritorno tipo 6.
In ultimo importante anche il criterio di classifica che deve essere uno soltanto: "Punti: classifica per punti (tornei a scontri diretti)".
Ora come si risolve?
La cosa positiva è che dovresti avere tutte le formazioni che ti servono quindi, ricreare i giorni delle semifinali (a questo punto sai già le squadre che devono partecipare e mettile direttamente), poi inserisci a mano le formazioni (perchè cmq le hai già) e ricalcoli le giornate.
Quando hai terminato di fare questo e ti torna tutto, mi avverti che eliminiamo i gironi "semifinali" di troppo.
Tutto chiaro?
Grazie puffin per la risposta, in pratica i passi da seguire saranno. Cancello la finale, creo due Semifinali (semifinale 1 - semifinale 2) inserisco a mano le squadre nelle 2 semifinali imposto le giornate da giocare ed i criteri di classifica come mi hai detto, ricreo la finale ed i relativi passaggi a questa fase, inserisco a mano le formazioni e ricalcolo il tutto. Ho detto giusto? Sono cose che non faccio da anni era tutto ottimizzato e funzionale che mi trovo un attimo nel pallone, grazie e scusami per il disturbo.
Wary ha scritto:
08/05/2024, 15:23
Tutto giusto eventualmente quando hai fatto verifichiamo assieme.
Wary ha scritto:
13/05/2024, 16:21
puffin buonasera, ok giornate create e ricalcolate come hai tempo elimina la il girone di semifinale errato. Grazie per il supporto e buona serata
Via mp passami i dati di admin e specifica il numero del girone da eliminare a scanso di equivoci per favore.
