[FIXED] Continua lega si blocca
Account REVO: a.proietti1963@gmail.com
Nome lega: Ufficio
In quale sezione/pagina si verifica il problema? continua lega
quando clicco su continua lega (da ufficio 29) si blocca con il messaggio in calce potete risolvere per cortesia?
Operazione interrotta!
SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '3' for key 'PRIMARY'
Re: Continua lega si blocca
BenGrimm ha scritto:
22/08/2024, 7:46
Nome lega: Ufficio
Ciao, per continuare una lega devi necessariamente seguire gli step descritti nelle guide rapide: https://www.fmsrevo.it/help/kb/guide-rapide/
Credo che la guida che fa al caso tuo sia questa: https://www.fmsrevo.it/help/doc/come-co ... -lega-fms/
Seguila nel dettaglio (è molto chiara e semplice), passo per passo, non saltare nulla.
Poi, se non risolvi mi scrivi in quale punto della guida ti blocchi.
Fammi sapere
Ciao, è esattamente la procedura che ho seguito infatti le latre due leghe sono state aggiornate. Su questa al momento non mi permette più di entrare mandandomi su wizard ma si blocca comunque con sempre lo stesso messaggio
22/08/2024, 9:20
Ciao Ben,
per aiutarti mi serve sapere, con riferimento alla guida che ti ho indicato, in quale punto di quei passaggi ti fermi, altrimenti non riesco.
Entra dal wizard e ripeti gli step della guida, poi mi scrivi in che punto esatto della guida ti fermi.
Ad esempio... se ti fermi nel punto 2 della guida, "seleziona la lega da continuare" assicurati di selezionare la lega giusta tra quelle proposte... se l'hai fatto più volte potresti avere dei refusi tra le leghe dalle quale scegliere alcune delle quali potrebbero essere corrotte...
Fammi sapere
PS: so che l'hai già fatto, ma mi serve che tu ripeta esattamente tutti gli step e mi indichi il punto della guida dove ti da il problema.
Re: [ON HOLD] Continua lega si blocca
L'ho appena rifatto, mi manda su wizard attraverso il token. mi manda direttamente sulla pagina dove posso creare una nuova lega, da li clicco continua lega, scelgo l'ultima stagione di Ufficio (la 29) e si blocca immediatamente con il messaggio che ti ho postato
22/08/2024, 9:36
Mi passi le tue credenziali di admin via MP per favore?
22/08/2024, 9:36
Ok, puoi riprovare ora per favore e mi fai sapere?
Stessa procedura, entri col token... etc... fino a continua
Visitano il forum: Bing [Bot] e 23 ospiti
