[ON HOLD] Gestione di due leghe con due account stesso admin
Account REVO: nhemo2k@gmail.com
Nome lega: fantalegaovidianasulmona
In quale sezione/pagina si verifica il problema? AQ
Buongiorno vorrei gestire due leghe (A e B) ho generato prima la serie A chiamandola fantalegaovidianasulmona, ho fatto tutta la procedura e funzionava perfettamente poi ho generato la serie B chiamandola fantalegaovidianasulmonaserieb utilizzando lo stesso admin con cui avevo acquistato (trial al momento) l'altro account, ho generato il tutto e funziona solo che ora quando vado a lanciare la serie A appare una pagina vuota con la dicitura "Non riesco a selezionare la tabella" e riesco solo a vedere la serie B
Sicuramente ho sbagliato qualche settaggio.
Grazie anticipatamente
Fabio
Re: Gestione di due leghe con due account stesso admin
dunque il fatto che siano 2 leghe non incide sul problema.
Nel primo caso vorrei, la lega fantalegaovidianasulmona hai fatto qualche operazione particolare?
Accedendo dal wizard: http://fantalegaovidianasulmona.fmsrevo.it/wizard/ hai provato a ricaricare i file JS di FCM?
Ad ogni modo stiamo verificando...
EDIT: ora dovrebbe essere risolto.
Ti ringrazio per la segnalazione perchè questo era un bug alquanto insidioso mai uscito nei 2 anni di implementazione dei nuovi servizi.
Re: [ON HOLD] Gestione di due leghe con due account stesso admin
stefano-18 ha scritto:
25/08/2024, 10:35
ciao
ho trovato questa discussione con la riceca, in quanto stamattina mi si è presentato lo stesso problema:
pagina vuota con la scritta Non riesco a selezionare la tabella
grazie mille in anticipo per l'aiuto sicuro che mi darete
S
Ciao Stefano, ok nel cercare questa discussione ma mi serve qualche dettaglio in più.
Innanzi tutto di quale dominio stiamo parlando,
poi se mi ricostruisci nel dettaglio le operazioni fatte così da poter indagare meglio (il post originario è appunto di 4 anni fa e non ha tutti i dettagli necessari).
26/08/2024, 10:05
per fortuna tutto a ripreso a funzionare... ma mi sono spaventato.
Grazie dell'intervento celere, ma per fortuna non ne ho avuto più bisogno.
S.
Eh... però non ho capito quale fosse il problema :)
Se vuoi riscriverlo in modo che siamo "pronti" la prox volta...
26/08/2024, 10:06
26/08/2024, 10:05
S.
ciao, scusami per il ritardo nella risposta.
Praticamente dopo aver aggiornato il sito con le rose complete dopo l'asta iniziale, la home non appariva più, ma appariva una pagina bianca con la scritta
in alto sulla sinistra della schermata.
Per fortuna poi dopo qualche ora ha ripreso a funzionare tutto perfettamente e non ho più avuto problemi.
Grazie ancora
S.
www.fantacalcioanno0.fmsrevo.it/
nhemo2k ha scritto:
20/10/2020, 11:36
Fabio
Ciao Fabio,
non riesco a capire bene.
Con l'utente : nhemo2k@gmail.com vedo il dominio http://www.fantalegaovidianaseriea.fmsrevo.it/ e risponde, nessun problema.
Per il dominio fantalegaovidianasulmonaserieb lo vedo, ma è un sito non aggiornato alla stagione attuale, non vedo l'errore che dici tu ma non vedo che la schermata verde con "Oops Sito non Pronto!", ma ripeto questo sito non è aggiornato, se lo vuoi allineare alla stagione attuale dovrai entrare come admin dal wizard (vedi FAQ in firma, prima FAQ) e da li aggiornare il dominio (puoi anche aggiornarlo a TRIAL).
Fammi sapere se il problema è diverso... o c'è qualcosa di non chiaro.
