Esiste un modo per....
Ciao, da anni faccio fantacalcio e da quando ci siete voi mi sono sempre trovato bene .
ho un problema che credo non sia risolvibile...però ho pensato cmq di chiedere..non si sa mai ci fosse un escamotage..
allora, intanto io (presidente della lega) gestisco il sito caricando i file js generati da FCM dal pc fisso.
siccome io dal 1 al 3 novembre non sono a casa, questa settimana come sappiamo il turno finisce il 31, e il 2 c'è un altra giornata....
io il 1 novembre non sarò purtroppo in grado di aggiornare il sito con i file js...
esiste cmq un modo per poter far inviare le formazioni dagli utenti per la giornata successiva?....
perche se non sbaglio fin quando non carico i js con il calcolo dei voti, non appare la possibilità di inviare la formazione...dà sempre invio scaduto..o sbaglio?
Re: Esiste un modo per....
dylan75 ha scritto:
30/10/2024, 10:24
Ciao...
nella pagina di Invio formazione c'è sempre stata la finestra "Cambia giornata" per inviare le pertite di qualsiasi giornata (magari fai delle prove, forse devi disabiltare il controllo sul termine di invio formazione e a quel punto farai riferimento alla data di invio mail per pernderle valide(.
O intendevi altro?
30/10/2024, 11:27
dylan75 ha scritto:
30/10/2024, 10:24
Ciao...
O intendevi altro?
in pratica a me serve che entro il 2 novembre scadenza 14.30 gli utenti possano inviare la formazioen dal sito per appunto quella giornata. però io il 1 novembre non potro caricare i file js di FCM e quindi non potro calcolare i risultati della giornata in questo momento in corsa.... quindi non so..io attualmente nel sito risulta scaduto il termine invio formazione.... come posso far inviare la formazione per la giornata successiva nonostante non sia calcolata la giornata attuale?e senza creare problemi alle formazioni attuali?...se non si puo far nulla mi faccio inviare le formazioni via whatsapp e poi li carico manualmente in FCM...
ma se c'è una possibilita dal sito sarebbe ottimo..
Scusa... ma te l'ho scritto quello che puoi fare perchè mi rifai la stessa domanda? :)
Prova a fare quello che ti ho scritto.
Probabilmente dei solo disabilitare il controllo sul termine di invio...
Fai delle prove e dimmi cosa non ti torna delle prove che fai.
dylan ha scritto:
30/10/2024, 12:18
Scusa per aver riscritto tutto.. Forse pensavo non essermi spiegato bene.. Boh ora provo.. Spero non fare casini..
Devo togliere 1 flag, sul blocco invio (alla peggio lo rimetti)
poi provare ad inviare la tua formazione...
Difficile fare casini :)
30/10/2024, 13:27
dylan ha scritto:
30/10/2024, 12:18
si ho provato togliendo il controllo scadenza si può inviare la formazione anche per la giornata successiva...ma ho notato che si pu anche inviare una formazione per la gironata in corso nonostante le partite stiano giocando o sbaglio?..se qualcuno non seleziona la giornata successiva in pratica cambia la formazione attuale?...e io poi dovrei manualmente con fcm risistemare tutto giusto?.... poi se posso chiederti, quando poi gli utenti invieranno la formazione per la 11 giornata, ad esempio in homepage attualmente c'è il trafiletto formazioni inviate di ognuno della 10 giornata....dato che io non avrò la possibilita di aggiornare il turno attuale con i risultati, le formazioni inviate per la 11 esima non ci sarà modo di vederle nel trafiletto in homepage?...
non so se mi sono spiegato....
scusa le troppe domande...
dylan ha scritto:
31/10/2024, 10:48
Hai tolto il controllo sulla data di invio, quindi ovviamente si, si può fare quanto sopra.
Però ti consiglio di fare una prova, rimettendo il controllo sul termine di invio e provando a inviare formazioni per le giornate successive (non ricordo se funziona, provalo, se funziona hai risolto il tuo problema... anche se non lo credo posibile)
Cmq è per quello che ti ho scritto che, se disabiliti quel controllo starà all'admin controllare la data di invio della mail ed inserire quelle "valide" date entro il termine in FCM,
dylan ha scritto:
31/10/2024, 10:48
...quando poi gli utenti invieranno la formazione per la 11 giornata, ad esempio in homepage attualmente c'è il trafiletto formazioni inviate di ognuno della 10 giornata....dato che io non avrò la possibilita di aggiornare il turno attuale con i risultati, le formazioni inviate per la 11 esima non ci sarà modo di vederle nel trafiletto in homepage?...
Si dovrebbero poi vedersi... ma non prima che tu aggiornerai il sito.
Stai usando i dati di FCM quindi è FCM che gli dice quando cambi giornata e tu non la cambirai fino a lunedì.
Pertanto le formazioni le puoi inviare, te le salva sul sito ma il sito ti mostra sempre lo stato attuale finchè non carichi i dati di FCM che gli dicono quale giornata è quella corrente e quella futura.
dylan ha scritto:
31/10/2024, 15:02
Ok come immaginavo purtroppo.. Quindi se un utente invia la formazione poi non ha modo di vederla sul sito se è stata inviata correttamente.. Se non magari dalla sua mail?
Lo guarda dalla mail o dalla pagina di invio formazione.
