Creazione gironi+play-off di Coppa
Buon pomeriggio,
vorrei sapere se sia possibile creare, nella competizione "Coppa", dei gironi con relativo play-off: lo chiedo perché ci sembra che sia disponibile solo il tabellone tennistico.
Grazie in anticipo.
Il fantacalcio è più salutare delle donne: finita l'asta non viene voglia di sigarette. (Cit.)
Re: Creazione gironi+play-off di Coppa
Spilungao ha scritto:
10/12/2024, 16:59
Buon pomeriggio,
Grazie in anticipo.
Ciao, se usi le competizioni avanzate puoi creare tutte le tipologie di "Coppa" che desideri.
La modalità a "tabellone" tennistico è quella standard definita nella sezione competizioni.
Vai nella sezione HELP e cerca info sulle competizioni AVANZATE, fatti un'idea di come funzionano poi chiedi pure tutto quello di cui hai bisogno o che non ti è chiaro.
10/12/2024, 18:11
Grazie di nuovo.
Per creare una competizione avanzata (coppa a 4 gironi ), si deve prima crearne una nel modo classico per poi modificarla in seguito su “ competizioni avanzate" (visto che direttamente non la fa creare)?
Inoltre, è possibile crearne una parallela al campionato?
17/12/2024, 20:42
Grazie di nuovo.
Ni per la prima e Si per la seconda domanda.
Per quanto riguarda la prima domanda devi creare una competizione "specifica", tramite le apposite funzione, ad essere una "competizione avanzata".
In questo modo nella sezione "competizioni" ne imposti tutte le regole di funzionamento, poi dal menù "competizioni avanzate" creerai tutti i gironi che ti servono.
Fa attenzione al fatto che per ogni scontro diretto serve 1 girone (es: i turni dei quarti di finali, sono 1 girone per ogni quarto di finale. Le semifinali sono 2 gironi ognuno con una delle 2 semifinali e così via).
Rieccomi. :D
Negli scontri diretti di Coppa (dai quarti in poi), ai fini del passaggio alla fase successiva che tipo di competizione va creata? Una "complessiva" valida sia per l'andata che per il ritorno, oppure due a sé stanti?
Inoltre, l'opzione del gol in trasferta che vale doppio va specificata ogni volta o è settabile una tantum?
29/12/2024, 16:35
Rieccomi. :D
Non capisco la domanda, come creare la competizione l'ho scritto sopra... cos'è che non è chiaro a che punto sei arrivato?
Nel caso mandami il db indicando esattamente cosa controllare, quale competizione e id girone.
Per il gol in trasferta dipende dal tipo di incontro che devi giocare... se è scontro diretto o meno e devi specificarlo quando imposti un incontro... ma da come scrivi non capisco se tu abbia provato o meno...
29/12/2024, 18:24
Per adesso siamo riusciti a risolvere. ;) Grazie ancora e buon anno! :)
Altri quesiti relativi alle coppe:
1) per attivare una competizione con 8 squadre, andata e ritorno con fattore campo, quali voci andrebbero inserite per prime nei parametri di ordinamento classifica?
2) i tempi supplementari, se flaggati quando la competizione viene creata, li troviamo in automatico?
Grazie come sempre.
13/03/2025, 18:52
Grazie come sempre.
L'ordinamento in classifica è obbligatorio, di un certo tipo, solo se parliamo di scontri diretti (una semifinale per esempio...).
In quel caso va selezionata l'unica opzione specifica per "scontri diretti".
E' quella opzione li che poi garantisce lo svolgimento di supplementari ed eventuali rigori.
Di conseguenza ho risposto anche alla seconda domanda... per avere accesso a supplementari e rigori si deve grattare di un girone con UNICO parametro di ordinamento quello specifico per scontri diretti.
ATTENZIONE: quando si parla di scontri diretti (quarti di finale, semifinali etc...) ogni GIRONE deve avere una unica coppia di squadre, quindi se hai delle semifinali, dovrai avere 2 gironi uno per ogni finale, i quarti di finali 4 gironi uno per ogni quarto e così via...
Se hai dei dubbi, dopo aver creato la tua competizione specifica, scrivi che controlliamo (non farlo a fine competizione che poi non si riesce a tornare indietro.... ; ).
Ti carico le immagini per avere l'estrema conferma che abbiamo fatto tutto giusto. :D
