Gestione giocatori con un solo voto
Ciao!
Nella nostra lega, nella giornata appena conclusasi ad un partecipante è stato assegnato il voto a Gudmundsson (5), ma a un tempo gli è comunque subentrata la riserva.
Poiché il voto gli era stato assegnato solo dal CorSport, mentre per la Gazza era SV, vorremmo capire come funziona in casi del genere: se l'unico voto è della Gazza viene convalidato, mentre invece se è di un'altra testata equivale ad un SV? E qualora fosse così di default, c'è modo di modificare l'impostazione?
Grazie in anticipo come sempre.
Il fantacalcio è più salutare delle donne: finita l'asta non viene voglia di sigarette. (Cit.)
Re: Gestione giocatori con un solo voto
Spilungao ha scritto:
04/03/2025, 21:44
Ciao!
Ciao, dipende da quante fonti state utilizzando.
Il regolamento ufficiale FFC su cui si basa il sistema REVO prevede quello che ti riporto in allegato.
Quindi se usate 3 quotidiani, servono 2 voti per avere il voto valido.
Fammi sapere se è questo il caso o è altro.
voto ufficio.png (84.84 KiB) Visto 12495 volte
05/03/2025, 18:22
Grazie ancora.
Come fonti utilizziamo 2 quotidiani: Gazzetta e CorSport.
Scusa. Ho riletto il post originario e non ho capito,
Giochi con 2 fonti,
Ed il tuo giocatore ha preso il voto su un quotidiano ma lo ritrovi come sv?
Ho verificato e Gudmundsson ha preso voti solo dalla seconda fonte.
Però non ho capito se te lo ritrovi sv o meno...
Se il problema è capire perchè ti è subentrata la riserva d'ufficio mi dovresti inviare il tuo db (lato admin - Dashboard - toolbox) specificando la squadra da verificare oppure spiegami meglio il problema che non sono sicuro d'aver capito.
Sì, il problema risiedeva appunto nel fatto che fosse subentrata la riserva, anche se Gudmundsson un voto l'aveva comunque preso...
Ad ogni modo abbiamo ricalcolato la giornata e stavolta non è stata fatta la sostituzione con la riserva, quindi evidentemente si era trattato di un bug. ;) Grazie ancora!
06/03/2025, 16:08
Ciao, se hai ricalcolato e si è sistemato era qualcos'altro, sicuramente non un un bug ;).
Ma bene così.
Boh. :mrgreen:
Ad ogni modo, già che ci siamo e per fissare il punto, le regole di default sono quindi le seguenti:
- se si usano 3 fonti, occorrono per forza almeno 2 loro voti per ottenere il voto fantacalcistico;
- se si usano 2 fonti, basta che ci sia 1 solo voto affinché venga considerato come voto fantacalcistico;
esatto?
P.S. Se possibile, mi linkeresti il Regolamento ufficiale FFC, ché non sono riuscito a trovarlo da alcuna parte? :?
Ultima modifica di Spilungao il 07/03/2025, 16:27, modificato 1 volta in totale.
06/03/2025, 16:31
Boh. :mrgreen:
esatto?
P.S. Se possibile, mi linkeresti il Regolamento ufficiale FCC, ché non sono riuscito a trovarlo da alcuna parte? :?
Non ho un link e non posso pubblicarlo qui ma se cerci "regolamento ufficiale ffc" su google è tra i primi risultati.
06/03/2025, 16:55
Ok, grazie.
In merito al discorso delle 2 fonti, mi confermi quindi che funziona come avevo scritto?
06/03/2025, 18:21
06/03/2025, 16:55
Ok, grazie.
Si
