Re: data js, non riesco a visualizzare lo storico sul sito 2024-25
dylan ha scritto:
18/08/2025, 15:47
ciao, appare il messaggio che manca datajs.... io ho preso il file data generato da fcm perche uso FCM e gli ho cambiato l interno con i dati presi dal forum FCM...ma non va lo stesso.
puffin potresti aiutarmi?
questo è il mio sito
www.fantatrasmazaro.fmsrevo.it
Tu prendi il DataA.js di FCM, in primisi assicurati che sia il DataA.js specifico per REVO, poi non puoi caricare solo il DataA.js devi ricaricare nello storico tutti i files che lo compongono. Scrivi nel dettaglio, passo passo, senza saltare nulla tutte le operazioni che stai facendo.
Attento a non saltare qualcosa altrimenti è difficile capire...
19/08/2025, 15:02
dylan ha scritto:
18/08/2025, 15:47
Vediamo se riesco... Prima avevo fatto una cosa.. Che sicuramente ho sbagliato.. Ho caricato nella sezione tools js un file DataAA.js... Che ho fatto io prendendo un file Data di una vecchia cartella cambiandone i dati all interno col blocco note.. Prendendo i dati dal forum fcm... Però non so perche gli ho messo il nome DataAA..... Ho creato casini al sito di quest anno?.. Come posso eliminarlo?.. Perche non posso entrarci...
cmq credo aver risolto per l archivio l anno scorso...non so come ma sembra ok.. ho preso il Data di due anni fa e ho cambiato l interno con blocco note..
ora mi resta il dubbio su quel file dataAA che ho caricato inutilmente nei js del sito di quest anno...che faccio...creera problemi al sito....puffin tu potresti entrare nella cartella del sito di quest anno e eliminare questo file sbagliato?...io non so come andarci...
dylan ha scritto:
19/08/2025, 21:24
19/08/2025, 15:02
dylan ha scritto:
18/08/2025, 15:47
Per gli storici puoi solo cancellari e ricaricarli in toto.
Per i DataA,js di stagioni passate cerca sul forum di FCM dove li hanno tutti,
