Visualizzazione errata Gestione Formazioni
Account REVO: fantavelicasalerno@gmail.com
Nome lega: Fantavelica Salerno
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Gestione formazioni
Lato admin
Gestione formazioni
8a Giornata di A
Competizione Mini Classifica
Nella pagina gestione formazioni ho dovuto inserire io la formazione per un utente, quella per la competizione del campionato tutto ok, mentre per un altra competizione ho un problema di visualizzazione, non mi escono tutti i suoi giocatori in rosa e non posso completarla.
Grazie mille
http://www.fantavelicasalerno.fmsrevo.it/
Re: Visualizzazione errata Gestione Formazioni
realcostasud ha scritto:
25/10/2025, 14:09
Lato admin
Gestione formazioni
8a Giornata di A
Grazie mille
Non puoi completarla perché ha fatto mercato?
Comunque, guarda nelle FAQ in firma, ultima FAQ, risolve il tuo caso.
25/10/2025, 19:04
Cmq ho risolto disattivando il termine invio e l'ho fatta inviare all'utente di nuovo, ora è tutto ok
Ok, se hai risolto va bene.
Allora non ho capito bene il problema, considerando la tua soluzione… ma va bene così…
Fammi sapere se ricapita che indaghiamo maggiormente.
Puffin ma credo che non sia successo niente di che, semplicemente ho dovuto inserire la formazione di un partecipante della nostra lega che non era riuscito ad inviarla tramite sito.
Step 1 Gestione formazioni
Step 2 Selezione Menù a tendina 8a Giornata di A
Step 3: Ho selezionato la competizione e l'utente interessato.
Step 4: Ho inserito la formazione relativa al Campionato tutto ok.
Step 5: Quando ho selezionato la competizione della Mini classifica competizione Gran Premio, la sua rosa mi usciva tagliata e non potevo completare la formazione.
Questo è ciò che è successo.
26/10/2025, 6:32
Si ma non deve succedere e sinceramente é la prima volta che la sento in 10 anni :).
Il problema della FAQ si crea nel caso in cui tenti di cambiare una formazione per una squadra che ha già fatto mercato e quindi ha una rosa, per la giornata di cui dai la formazione, diversa dall’attuale. Quindi non è il tuo caso.
È strano anche che tu abbia risolto sbloccando il termine di invio… (se ho capito bene hai inserito 2 formazioni, per la stessa squadra, per 2 competizioni diverse per la stessa giornata.
Una competizione non ti ha dato problemi e l’altra si.
Detta così non mi torna, e tanto meno non mi torna il fatto che si sia risolto sbloccando il termine di invio, che al massimo ti blocca appunto in fase di invio e non incide sulla rosa.
Ad ogni modo Se ricapita, riscrivimi e mandami direttamente il DB così vediamo cosa succede.
Thanks
