[RISOLTO] Problema Inizializzazione Lega
Ciao a tutti,
per archiviare la passata stagione e inizializzare una nuova o cliccato su Inizializza Lega, ora mi chiede di associare gli utenti alle squadre, ma nella drop down list non ci sono squadre disponibili e non trovo modo per ricrearle, forse ho sbagliato qualcosa...potreste aiutarmi?
Grazie mille in anticipo
[ON HOLD] Problema Inizializzazione Lega
se giochi in modalità FCM dovrai caricare i file JS,
se giochi col gestionale interno di FMS prima dovrai creare la tua lega (vede l'help in merito).
Attenzione: per via di un bug appena corretto verifica se tra gli utenti hai l'utente ADMIN, se non lo hai è sufficiente rilanciare il wizard.
Re: [ON HOLD] Problema Inizializzazione Lega
ok grazie, provo.
una domanda, avendo già usato la modalità FMS lo scorso anno, non c'è un modo per continuare la lega precedente senza dover ricreare/settare tutto?
Altra cosa, preso dall'entusiasmo di provare la nuova versione mi sono dimenticato che dovevo recuperare delle info della lega passata, c'è modo di fare rollback? Rischio linciaggio...
Grazie ancora
airtore-1 ha scritto:
30/07/2017, 20:37
Purtroppo questa possibilità non esiste ancora.
30/07/2017, 20:37
Se hai reinizializzato, hai automaticamente creato uno STORICO.
Dal pannello di Admin puoi scaricare i file JS di quello STORICO e leggere i file stessi.
30/07/2017, 20:37
30/07/2017, 20:37
Per accedere allo STORICO devo prima creare la lega? dal menu admin non vedo nulla del genere.
31/07/2017, 7:19
Lo vedi lato admin DATI STORICI tra Editor CSS e la voce Palmares
31/07/2017, 7:31
non c'è nessuna delle 3 voci.
Quindi hai soltanto reinizializzato e hai solo la voce DASHBOARD.
Allora scegli il tipo di LEGA che vuoi giocare, FCM o FMS e quando avrai fatto gli step minimi ti comparirà l'intero menù.
