Re: Chiamata senza fantasquadra
giuseppemagurno ha scritto:
05/09/2017, 16:51
Ciao.
Nella sessione corrente, è stata inserita una chiamata che ora risulta senza Fantasquadra associata.
Potrebbe essere un problema portare a termine correttamente la sessione? O stiamo tranquilli?
Direi che è un problema ma ad ogni modo al termine delle sessione non avviene niente in automatico o meglio ci sono le assegnazioni ma l'admin starà allerta e verificherà e cambierà i risultati.
Ciao. Purtroppo quanto segnalato ci sta causando un problema con la sessione di mercato perché il giocatore in questione risulta non rilanciabile:
Dal messaggio, credo che l'errore sia proprio la mancanze del nome squadra nella riga della chiamata nel db. Si riesce a risolvere per permettere agli altri presidenti di fare i rilanci?
Giuseppe mr.gimo
Lega dei Forti http://ldf.fmsrevo.it/
Immaginavo una cosa del genere.
Puoi fare 2 cose assolutamente sperimentali ed una 3a empirica, cominciamo da questa.
3a - eviti di far chiamare quel giocatore per questa sessione (ma poi non so se si chiude)
Le altre due,
gioca con le date delle fasi del mercato, torna indietro alla fase di apertura ed elimina quella chiamata.
Se ti serve quel giocatore, reinserisci la chiamata con una squadra a caso.
Rimetti le date corrette.... dita incrociate e vedi che succede.
06/09/2017, 16:36
Da admin non è possibile eliminare un'intenzione di rilancio. E' giusto così?
Lato REVO6 è un bug su cui sto lavorando se la devi eliminare cambia momentaneamente su layout classico.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 11 ospiti
