[RISOLTO] Ruoli modificati su invio formazioni
Salve,
mi scuso a priori per l'inesperienza ma sono un novellino qui.
allora il problema che sto riscontrando è sull'invio formazioni e il relativo calcolo successivo
dominio: http://fantamicifutura.fmsrevo.it/ se vedete su formazioni inviate queste due squadre hanno un problema DEPORTIVO LA CAROGNA e A.S. ATANA.
Praticamente per deportivo la carogna ...Callejon viene inserito in alto prima del portiere e senza ruolo.
Stesso discorso per Abate dell' A.S. Atana.
Questo crea problemi quando si farà il calcolo come constatato la scorsa settimana sempre con Abate.
scusate ancora l'inesperienza se potete aiutarmi ve ne sono grato.
Alessandro
Re: [ON HOLD] Ruoli modificati su invio formazioni
prepy1977 ha scritto:
17/09/2017, 15:53
domandone se ho usato il test mode... comunque le rose le abbiamo inserite manualmente modificando ruoli giocatori
il test mode è la modalità di test che simula i risultati, lato FMS nelle impostazioni FMS c'è box in fondo.
Mi puoi dire se per caso ricadi in questo caso: viewtopic.php?f=3&t=224
17/09/2017, 16:17
comunque si l'archivio è versione 7
Ok, quell'archivio come leggi nel post aveva un bug su alcuni giocatori, dei problemi,
i giocatori che ti creano confusione sono nella lista di quelli presenti in quel post?
Premesso che dovresti aggiornare il db per avere tutti i giocatori (dal 7 alla attuale ne sono stati aggiunti molti).
Visto che sei alla prima giornata, io aggiornerei il db, seguirei le istruzioni del post elencato per fixare il problema.
Magari reinserisco tutte le formazioni e verifico (se non ti comporta troppi problemi).
guarda se lo fai tu per me il problema me lo togli ed ho solo da ringraziarti ...
cmq se non puoi ci penso io..
cmq sul dashboard vedo quell'archivio a versione 7
nella lega mi dice che l'archivio giocatori è verione 11
no non ci sono i giocatori in quella lista
per ora il problema è emerso solo con ABATE e CALLEJON
grazie mille
17/09/2017, 17:06
grazie mille
Fa una cosa, lato admin mandami il db (hai un bottone TOOL BOX con un link)
17/09/2017, 17:06
Ciao, ho guardato il tuo db.
Sei un caso praticamente unico.
Nel tuo DB questi giocatori non hanno RUOLO.
Posso fixare a mano il tuo DB.
Ma mi fai capire se hai fatto qualcosa nella sezione "ARCHIVIO GIOCATORI" per caso?
Essendo un caso unico vorrei capire come è stato possibile.
P.s.: visto che hai creato molte competizioni mi sono permesso di verificare le impostazioni.
Non so se è voluta ma le due finali hanno tipologia di incontro 4.
Questo non gli farebbe disputare supplementare ed eventuali rigori nel caso ce ne fosse bisogno.
Se devi modificarlo dovrai cambiare il tipo di incontro in 7.
Fammi sapere
