Re: [ON HOLD] Ruoli modificati su invio formazioni
#12
No no in archivio giocatori non ho fatto nulla.
Per le competizioni che sono molte ...è dovuto solo al fatto che in fcm svolgevamo una prima fase di campionato per capirci ed una sorta di champions ad eliminazione con un vincente finale.
Credo che come ho impostato le competizioni dovrebbe girare bene tranquillamente
#13
P.s.: visto che hai creato molte competizioni mi sono permesso di verificare le impostazioni.
Non so se è voluta ma le due finali hanno tipologia di incontro 4.
Questo non gli farebbe disputare supplementare ed eventuali rigori nel caso ce ne fosse bisogno.
Se devi modificarlo dovrai cambiare il tipo di incontro in 7.
ti spiego ... è voluta .... quest'anno già gli ho cambiato molte cose a sti fantallenatori ... di solito assegniamo vincitore in caso di parità al conteggio della somma totali.
troppe novità in un anno sono troppe
#14
Ho corretto ora il tuo db.
Volevo conferma (per vedere le modifiche lato front-end devi cmq generare il sito).
prepy1977 ha scritto:
18/09/2017, 7:45
Se è voluta no problem.
Se poi riesci a capire come sei riuscito ad azzerare i ruoli di quei giocatori.. fammi sapere.
#15
18/09/2017, 7:45
ok grazie mille ... problema risolto
Re: [RISOLTO] Ruoli modificati su invio formazioni
#17
18/09/2017, 11:38
non mi arrivano i token sull'email... è un problema di server della mia casella di posta o altro?
Se non ti da errori e ti dice che ha spedito, ha spedito.
Server tutto ok.
Verifica nello spam.
Se invece ti da errori controlla la mail che stai inserendo.
