Re: [ON HOLD] Visualizzazione risultato andata coppa
mar85xx ha scritto:
20/02/2018, 7:39
E' normale che nella finestra dei risultati del ritorno di coppa non ci sia quello dell'andata?
Di preciso cosa stai guardando?
Un widget di home page?
Lato admin?
Se mi dici esattamente cosa controllare verifico.
P.s.: Non credo d'aver ricevuto la tua risposta all'ultimo MP che ti ho inviato sulla segnalazione che hai fatto la scorsa settimana per il topmanager (se non mi confondo gli utenti...)
mar85xx ha scritto:
20/02/2018, 8:55
No non so io quello del Topmanager
Oopps... sorry.... :)
mar85xx ha scritto:
20/02/2018, 8:55
Praticamente se io clicco sul risultato In homepage di un ritorno di Coppa non mi risultato dell'andata.
Cioè tu clicchi sul widget -> Ultimo Turno -> Fanta Coppa -> click sul risultato della partita ti esce il tabellino di quella partita.
Se vuoi verificare l'andata devi andare nel calendario e cercare la partita d'andata... se ho capito bene.
Re: [NO BUG] Visualizzazione risultato andata coppa
mar85xx ha scritto:
20/02/2018, 9:09
Quindi non è possibile che nella finestra che sia apre sia visualizzato anche il risultato dell andata di coppa?
Qui intendo io
https://drive.google.com/file/d/13YZZxS ... p=drivesdk
Per la cronaca sono quello che ha il calendario di coppa incasinato che però non sono riuscito a modificare
Non mi fa accedere alla risorsa magari posta uno screenshot.
Ad ogni modo il tabellino è della singola partita.
Quindi se vuoi vedere andata e ritorno, vai sul calendario, selezioni il girone giusto, ti mostrerà i due incontri e li puoi consultare.
mar85xx ha scritto:
20/02/2018, 11:24
Adesso dovrebbe vedersi.
Se nn ricordo male sulla vecchia skin compariva la somma dei gol tra andata e ritorno
Aspetta.....
Tu stai parlando di incontri ad eliminazione diretta e vorresti vedere l'esito dell'incontro totale, non i tabellini.
In questo caso, verifica la tipologia di incontro che hai settato lato admin.
L'incontro di andata deve essere di tipo 5, mentre il ritorno di tipo 6.
Se per caso ti sei sbagliato correggilo e poi ricalcola l'incontro, quindi rigenera e verifica.
mar85xx ha scritto:
20/02/2018, 13:58
Le competizioni sono come 5 e 6 ma credo che il tutto derivi dal casino che ho fatto con la creazione dei quarti.
Hmmm... l'abbiamo già verificata?
Se vuoi ci do un occhio.
Considera che qualsiasi cosa tu abbia fatto, nel 90% dei casi, puoi sistemarla rigiocando gli incontri.
Se mi dici di precisio, girone ed incontri e cosa non ti torna vediamo da dentro cosa c'è che non va.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 13 ospiti
