[NO BUG] Formazioni inviate ma non presenti in Gestione Formazioni
Buongiorno,
ho provato a fare il download del file dei voti ed il sistema mi avverte che non può farlo e di solito avviene quando non è presente almeno una formazione.
Verifico se qualcuno non l'hai inviata ma invece risultano tutte inviate dalla home page, se entro dentro gli incontri posso verificare le formazioni di tutti.
Quindi vado nella sezione Gestione Formazioni e tutte le formazioni non risultano inviate.
Prima di inserirle manualmente volevo capire se può essere un caso da debuggare inviandovi il DB.
Premetto che è la prima giornata di coppa e non ci sono altre competizioni attive, il campionato è terminato, e che ho generato tutto io in maniera manuale da competizioni. Sono andato a verificare e mi sembra tutto corretto, mi potete far sapere?
Grazie mille
Re: [ON HOLD] Formazioni inviate ma non presenti in Gestione Formazioni
Antigobbo21 ha scritto:
09/04/2018, 11:56
Buongiorno,
Grazie mille
Mandami il DB per favore, grazie.
Dovresti passarmi l'indirizzo della tua lega perchè non ho capito di quale lega parliamo.
Nel db non ci sono le formazioni della 31esima giornata quindi vorrei vedere nel tuo sito quali formazioni sono state inviate.
Domanda: quando hai creato la competizione di coppa?
Da quello che vedo, sostanzialmente hai creato i gironi di coppa, le formazioni sono state inviate poi ha fatto qualche modifica ai gironi stessi. Ti torna con le operazioni che hai fatto?
Sostanzialmente le modifiche hanno creato nuovi incontri assegnando nuovi ID e rimuovendo i vecchi incontri.
Probabilmente nel fare questo non hai rigenerato ed aggiornato il sito, che quindi, lato frontend ha continuato a gestire i "vecchi" incontri e le formazioni inviate (che sono cmq state registrate) quindi riguardano incontri che non esistono più.
Spero d'essermi spiegato.
Questa è la spiegazione pertanto dovrai inserire e mano le formazioni di cui cmq hai tutti i dati.
Fammi sapere se ti torna il ragionamento.
Re: [NO BUG] Formazioni inviate ma non presenti in Gestione Formazioni
Assolutamente tutto regolare, semplicemente hanno inviato formazioni per incontri che sono stati cancellati e che quindi non ti ritrovi lato admin per via di modifiche fatte da te in fase di configurazione.
