Domande preliminari
Da sempre ho utilizzato fantacalcio manger per gestire le mie leghe e da 4/5 anni utilizzo il vostro framework con i js generati dal software per la gestione del sito.
Da quest'anno vorrei cambiare e utilizzare solamente FMS.
Ho due domande la prima riguarda il mercato libero.
Come posso fare per poter recuperare i crediti di un giocatore che ho intenzione di cedere?
In questo esempio vorrei recuperare tutti i crediti investiti per Reina ovvero 29 ma nella tabella investiti restituisce 0 nonostante abbia settato correttamente i valori 100 100 e 100 nell'apposita sezione.
Seconda cosa: noi adottiamo un calcolo diverso sul fattore goal / punteggio:
come posso gestire quest'altra cosa siccome in questa finestra qui si ferma ad un massimo di 10 goal?
Grazie a tutti per il vostro supporto!
Re: Domande preliminari
dalle schermate che hai postato non credo che tu abbia correttamente settato il recupero crediti.
Infatti, se una qualsiasi forma di recupero è attiva la vedi al fianco del giocatore da tagliare, in questo caso, vedresti i crediti recuperati a fianco del nome es:
NAP - REINA Jose Manuel (29)
Controlla bene le impostazioni.
Se giochi FMS vanno settatate lato IMPOSTAZIONI FMS e poi perfezionate nelle IMPOSTAZIONI -> MERCATO LIBERO.
Ciao Puffin grazie per la risposta. Il problema è forse che proprio non esiste nelle impostazione la formula che io vorrei.
Nel senso che si riesce a recuperare il 100% dei crediti solo se il calciatore in questione va in una squadra estera, in una squadra di serie minore o viene eliminato.
Non esiste un recupero crediti per un giocatore che rimane nel campionato di serie A e viene ceduto dalla fantasquadra.
L'unica opzione possibile è la valutazione di FMS che pero non coincide con i crediti utilizzati per l'acquisto. Non so se mi sono spiegato a dovere.
fdc-1 ha scritto:
21/08/2017, 8:44
Un recupero crediti per un giocatore che rimane nel campionato di serie A e viene ceduto dalla fantasquadra.
Allora no, non è possibile recuperare i crediti iniziali in maniera automatica,
i recuperi possibili sono nelle 3 opzioni:
- no
- da regolamento
- crediti FSM
fdc-1 ha scritto:
21/08/2017, 8:44
- no
- da regolamento
- crediti FSM
È possibile modificare a questo punto il valore che gli attribuisce FMS ad ogni singolo giocatore?
fdc-1 ha scritto:
21/08/2017, 9:06
No, non è un dato modificabile al momento.
Lo segniamo per future integrazioni ma sicuramente non avverrà a brevissimo.
Come implementazioni future è possibile, come è presente per FCM recuperare tutti i crediti investiti per un singolo giocatore anche se non va in altre serie?
Penso sia la soluzione più veloce e facile da adottare!
Grazie mille per il supporto!
