Re: [ARCHIVIO GIOCATORI] Fonte Ruoli
#12Si, mi fido tranquillamente: sono tra gli utenti (silenti) che hanno partecipato sin dall'inizio.papclems ha scritto: ↑18/08/2018, 18:42Grazie GLM, è proprio quello.GLM ha scritto: ↑17/08/2018, 17:02Ciao,
esiste un gruppo di volenterosi utenti che, con le proprie forze, sta portando avanti il progetto FCM, e con esso anche il rilascio dell'archivio giocatori, i file voti, etc...
Non è un mistero che fmsReVo si basa su FCM e con questo gruppo di persone c'è sempre stata, e c'è tuttora, una proficua collaborazione.
La logica di assegnazione dei ruoli nell'archivio di FCM non è cambiata nel tempo, il nuovo "gruppo dirigente" prosegue fedelmente con la logica, sicuramente diversa da altre fonti.
Se ti serve un riferimento, eccolo.
Ciao, GLM
Per esperienza personale, posso dire che seguono fedelmente il lavoro di FCM.
@giga80 fidati tranquillamente, o inviali a vedere quali sono le regole che si sono imposti.
Come fanno gli anziani, mi vanto di essere stato tra i propsitori di un mercato sullo stile ebay (paradossalmente, mai adottata da enssuna delle mie leghe).
Quindi, dato che col tempo ho modo sempre meno di seguire le varie evoluzioni e cambiamenti, la mia voleva essere più una ricerca di conferma.
grazie a tutti
#13SALVE , siamo una lega appena iscritta da 8 squadre , ho problemi per trovare il file dei ruoli dei giocatori per portieri , difensori , centrocampisti , attaccanti ed in ordine alfabetico ...come si fa ????
#14Se giochi in modalità FMS, lato admin hai la pagina "MODULO FMS" -> "ARCHIVIO GIOCATORI".
E' esportabile in formato .csv dalla DASHBOARD -> Genera files FantaAstaManager o tramite apposita ricerca come statistica dalla pagina STATISTICA (lato utente).
Per maggiori info utilizza la nostra sezione HELP.
#15Salve a tutti.
Scrivo qui per non aprire un nuovo thread e perchè la mia richiesta mi sembra inerente all'oggetto di questa discussione.
Nella mia lega ho un problema: una squadra ha acquistato i 2 portieri della Fiorentina (Lafont e Dragowski) e pertanto dovrebbe avere come 3° portiere un altro portiere della Viola, ma nell'archivio giocatori non esiste (pur essendoci in rosa tale Ghidotti).
E' possibile aggiornare l'archivio o aggiungere manualmente dei calciatori all'archivio da Voi messo a disposizione???
Grazie mille
S.
P.S.: Visto che mi trovo vi faccio un'altra richiesta: come elimino dai risultati di giornata la voce "Mod. Pers. 1"... ancora grazie per le risposte.
Grazie mille
S.
#16Ciao, non è possibile intervenire manualmente sull'archivio giocatori.stefano-18 ha scritto: ↑28/08/2018, 9:48E' possibile aggiornare l'archivio o aggiungere manualmente dei calciatori all'archivio da Voi messo a disposizione???
Nel tuo caso il giocatore in questione ci risulta un primavera quindi segue la politica di tutti i giocatori di tale categoria: prima di aggiungerlo in archivio aspettiamo la chiusura del 31 agosto per capire se sarà associato alla prima squadra o meno, in caso positivo lo inseriremo.
Devi eliminarla o rinominarla?stefano-18 ha scritto: ↑28/08/2018, 9:48P.S.: Visto che mi trovo vi faccio un'altra richiesta: come elimino dai risultati di giornata la voce "Mod. Pers. 1"... ancora grazie per le risposte.
Per rinominarla entri la admin e dalle impostazioni generali puoi modificarlo mentre non è possibile eliminarla completamente.
#17Ciao Puffin c'è modo di avere i vari campi in celle separate e non tutte nella stessa casella?puffin ha scritto: ↑26/08/2018, 10:29Se giochi in modalità FMS, lato admin hai la pagina "MODULO FMS" -> "ARCHIVIO GIOCATORI".
#18I file di per astamanager sono file già divisi er tabulazione, se li importi in xls come tali vedrai ogni campo in una cella (se ho capito bene la domanda).
#19Re: [ARCHIVIO GIOCATORI] Fonte Ruoli
#20Se quello che vuoi ottenere è come l'allegato che ti metto in Excel fai così:
- menù DATI
- caroca dato estermo -> da testo
- selezioni il file .tab
- tipo dati -> campo delimitato
- flag su dati con intestazioni
- AVANTI
- di default è già settata la TABULAZIONE quindi semplicemente AVANTI
- click su FINE
- selezioni la cella A1 -> OK
Se non è quello che vuoi ottenere... allora non ho capito cosa ti serve
- tab.jpg (166.54 KiB) Visto 4657 volte
