Re: [ON HOLD] Problema Pezzella
#12
26/10/2017, 18:16
gileus81 ha scritto:
26/10/2017, 18:14
ok, tutto ciò solo per sistemare sto pezzella che esce del sassuolo giusto?
Sistemi TUTTI i giocatori dell'elenco di cui sopra.
ok è successo quello che temevo...i giocatori eysseric e gil dias me li ha rimessi attaccanti e non me li fa più cambiare perchè appartengono o hanno fatto già parte di una rosa...
in particolare eysseric è rimasto centrocampista nella rosa della squadra....ma in archivio risulta attaccante :shock:
gil dias pur essendo libero non me lo fa modificare perchè è stato svincolato da una squadra
#13
26/10/2017, 18:21
26/10/2017, 18:16
26/10/2017, 18:14
Ok, mi dici per favore , a scanso di equivoci:
- che ruoli dovrebbero avere ora
- in che squadre li trovo
- quale è la lega
P.s: questi due giocatori, nel caso fossero stati schierati in partite passate, potrebbe generare qualche anomalia di visualizzazione (quando vai a visualizzare il tabellino di una giornata passata in cui sono stati schierati), ovviamente non incidono sui risultati già calcolati.
#14
26/10/2017, 18:48
26/10/2017, 18:21
26/10/2017, 18:16
- quale è la lega
ruoli entrambi centrocampisti
eysseric nella "supertele", gil dias adesso svincolato, in precedenza nella squadra "alla deriva"
la lega è la prima in firma
stesso problema nella 2° lega in firma
quì eysseric è della squadra real martians, mentre gil dias non ha mai fatto parte di alcuna rosa e l'ho già riportato centrocampista
#15
27/10/2017, 7:58
26/10/2017, 18:48
26/10/2017, 18:21
- quale è la lega
Ok, quindi devo agire su 2 leghe.
Il db, prima di applicare il fix, me lo hai mandato solo per 1 lega o per tutte e 2 (mi sembra solo per una), confermi?
#16
27/10/2017, 7:58
26/10/2017, 18:48
- quale è la lega
si solo la prima
#17
27/10/2017, 8:41
si solo la prima
Ultima cosa poi procedo... praticamente applicando la FIX hai scelto di cambiare anche il ruolo giusto? (perchè potevi anche non cambiarlo...).
Comunque ok.
#18
27/10/2017, 8:41
si solo la prima
Comunque ok.
sinceramente non ricordo che mi ha chiesto sta cosa...cmq poco importa...gli altri giocatori dovrebbero essere giusti come ruolo...
l importante è sistemare eysseric....perchè tanto gil dias dubito che lo cacherà più qualcuno...ahahahah
#19
27/10/2017, 9:09
Ok, fatto.
Puoi verificare? (in realtà non credo che avrai neanche nessun problema con risultati già calcolati come invece avevo ipotizzato sopra).
#20
27/10/2017, 9:09
Ok, fatto.
perfetto, sistemato in entrambi i siti...anche in quello dove non ti avevo mandato il db :o
grazie sempre per la disponibilità!
