Re: Problema duplicati filtro responsive!!!
#21
magicorla ha scritto:
29/08/2018, 9:31
Anche io ho lo stesso problema del primo messaggio della discussione.
Ogni volta che carico una versione successiva delle rose mi aggiunge di nuovo l'acquisto dei giocatori confermati che risultavano già acquistati la volta prima.
Si può sopportare comunque.
Ok, grazie per il riscontro.
#23
legalefa-1 ha scritto:
31/08/2018, 13:18
Potreste fare un reset anche del mio file di log: i giocatori sono duplicati per ogni import fatto.
Giancarlo
(fantalegalefa@gmail.com)
Se faccio il reset del log dovrai reimportare archivi e rose: procedo?
#28
04/09/2018, 10:35
vorrei caricare la fresca versione 5 dell'archivio giocatori su FAM per l'asta di sabato prossimo: puoi cortesemente farmi un ultimo reset?
Giancarlo
fantalegalefa.fmsrevo.it
Resettata.
Ciao, GLM
#29
Scusa ma ora dopo il login, accedendo alla sezione admin ricevo questo errore Java.
Giancarlo
ReferenceError: /var/www/asta/views/backend/admin-index.ejs:34
32|
33| <!-- Content Wrapper. Contains page content -->
>> 34| <%- include admin-index-inside %>
35| <!-- /.content-wrapper -->
36|
37| <!-- Main Footer -->
/var/www/asta/views/backend/admin-index-inside.ejs:81
79|
80| <tbody>
>> 81| <% for (var i=0; i< utentiLega.length; i++) {%>
82| <tr>
83| <td class="text-center"><%= utentiLega.id_utente %></td>
84| <td class="text-center"><img class="direct-chat-img user-admin-img" src=data:image/jpeg;base64,<%- utentiLega.avatar %>></td>
utentiLega is not defined
at eval (eval at compile (/var/www/asta/node_modules/ejs/lib/ejs.js:549:12), <anonymous>:87:25)
at eval (eval at compile (/var/www/asta/node_modules/ejs/lib/ejs.js:549:12), <anonymous>:147:10)
at returnedFn (/var/www/asta/node_modules/ejs/lib/ejs.js:580:17)
at tryHandleCache (/var/www/asta/node_modules/ejs/lib/ejs.js:223:34)
at View.exports.renderFile [as engine] (/var/www/asta/node_modules/ejs/lib/ejs.js:437:10)
at View.render (/var/www/asta/node_modules/express/lib/view.js:135:8)
at tryRender (/var/www/asta/node_modules/express/lib/application.js:640:10)
at Function.render (/var/www/asta/node_modules/express/lib/application.js:592:3)
at ServerResponse.render (/var/www/asta/node_modules/express/lib/response.js:1008:7)
at /var/www/asta/routes/admin.js:13:17
