Re: Aggiunta gironi errore mio o bug?
#21
01/11/2024, 18:21
bisa ha scritto:
01/11/2024, 17:56
chiaro, però domani si gioca quindi devo caricare tutte e 36 le giornate stasera per permettere di inserire la formazione e fare mercato.
detto questo se invece faccio un secondo girone per le 27 giornate mancanti e seguo le istruzioni che hai dato a basetta ho capito bene che se inserisco il primo girone poi con il wizard mi crea gli altri 3 sulla base delle prime 9 giornate inserite manualmente?
Non ho capito molto ma quello che ho suggerito all'altro utente è di creare un girone come se comprendesse tutte le parite (anche quelle che hai nel girone già giocato).
Poi controlli, nella tab degli incontri se ci sono tutti gli incontri, rimuovi quelli che corrispondono agli incontri giocati, verifichi che ci siano tutti i nuovi.
Salvi e controlli lato utente, dopo aver generato il sito che il nuovo girone abbia tutti gli incontri che ti servono.
Mi sfugge perché devo mettere anche quelli che ho già giocato nel girone originario e poi rimuoverli. Non posso inserire solo le 27 giornate rimanenti nel nuovo girone?
#22
bisa ha scritto:
01/11/2024, 18:23
E' per essere sicuro di avere continuità nei turni, non so quali turni ti mancano, se campo neutro, andata e ritorno etc...
Era un idea per dire "me lo rifaccio in toto" così ho tutte le combinazione giuste e poi tolgo quelli già giocati.
Ma se controlli a mano è uguale.
#23
01/11/2024, 18:25
bisa ha scritto:
01/11/2024, 18:23
Ok, tutto chiaro. Grazie per l'assistenza!
So che non c'entra e che mi aspetta una serata a inserire incontri a mano, ma visto che me lo chiedono... aggiornamento archivio con Balotelli?
#24
bisa ha scritto:
01/11/2024, 19:49
01/11/2024, 18:25
bisa ha scritto:
01/11/2024, 18:23
In arrivo...
#25
Puffin problema su problema.
Nel giro di questi due giorni ho creato nuovo girone per completare campionato. Prime 9 partite sono nel girone concluso, le restanti 27 nel secondo girone che erediterà la classifica del primo. E' la soluzione 2 che avevi proposto tu.
Ho finito stamattina di inserire tutte le giornate, le prime le avevo inserite venerdì sera per permettere sabato di inserire le formazioni e le formazioni fino a ieri sera c'erano... ma adesso dopo aver inserito le restanti giornate e aver fatto pubblica non ho piu le formazioni di questa giornata. Come diavolo è successo? come faccio a recuperarle? Help
#26
bisa ha scritto:
04/11/2024, 9:24
Non ho capito.
Se è la soluzione 2, cioè di creare un girone aggiuntivo a parte il creare il girone aggiuntivo, non c'era niente da inserire.
E se hai creato il girone aggiuntivo per far giocare i tuoi... non c'era da fare altro e sicuramente non c'era niente da toccare DOPO che sono state inviate le formazioni...
Se avevi creato un altro girone, per giocare, ad esempio il turno in corso i tuoi utenti avranno inserito le formazioni per il turno in corso.
Se hai modificato il turno in corso stamattina... le formazioni che ti hanno inviato non ti compaiono più perchè hai creato nuovi ID-incontro...
Quindi che significa "hai inserito tutte le giornate"?
Mi vuoi spiegare meglio o mandarmi il DB e magari anche le credenziali di admin via PM ?
RECAP:
Spiegami nel dettaglio tutti i passi che hai fatto, passo passo e in ordine cronologico perchè non c'era da fare granchè... e non ho capito benissimo cosa hai fatto.
#27
Ti ho mandato db e user e password admin.
Allora, vediamo se riesco a essere chiaro:
Venerdì ho creato un nuovo girone per proseguire il campionato partendo con l'inserire 9 giornate delle 27 che mancavano per finire il nostro campionato.
Sabato tutti hanno inserito le formazioni.
Stamattina ho deciso di inserire a mano anche le altre giornate restanti (quindi le restanti 18) perchè volevo farlo prima di lanciare il calcolo della giornata quando poi non si può piu modificare gli incontri.
Non sapevo che si sarebbe modificato l'id degli incontri già inseriti, anche perchè andavo ad aggiungere senza toccare quelle 9 inserite venerdì.
Quindi adesso mi ha cancellato le formazioni di questa giornata che devo assolutamente recuperare.
#28
bisa ha scritto:
04/11/2024, 10:27
Ok, fino qui
bisa ha scritto:
04/11/2024, 10:27
Ok... fino a un certo punto...
bisa ha scritto:
04/11/2024, 10:27
Fammi vedere il DB.
#29
04/11/2024, 10:33
bisa ha scritto:
04/11/2024, 10:27
Ok, fino qui
bisa ha scritto:
04/11/2024, 10:27
Ok fino a qui se HAI SOLO inserito
bisa ha scritto:
04/11/2024, 10:27
Se hai solo inserito non sono cambiati gli ID ora verifico il db che mi hai mandato e ti aggiorno...
Si io stamattina ho solo inserito, non ricordo di avere fatto altro.
#30
bisa ha scritto:
04/11/2024, 10:36
Ho controllato... in effetti quando inserisci riaggiorna tutto l'elenco degli incontri (per motivi tecnici) e reimposta gli ID...
Ad ogni modo dovremmo risolverla relativamente facile...
Fatti REINVIARE le mail di tutte le formazioni: GESTIONE PROFILO -> INVIO FORMAZIONI CONSEGNATE (seleziona la giornata 11esima)
Ti arriveranno tutte e 10 le mail delle formazioni inserite per il turno corrente.
Dalla gestione FORMAZIONI di admin vanno reinserite a mano.
Fammi sapere se ti posso aiutare in qualche modo, purtroppo questo è dovuto al fatto che le competizioni si da per scontato che siano create e configurate e poi "bloccate" e non modificate in corsa o al volo come abbiamo fatto eccezionalmente qui.
