[RISOLTO] Visualizzazione Dati Storici
Account REVO: samuele.bonetta@gmail.com
Nome lega: FantaTrichiana17
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Dati storici
Ciao.
La mia lega ha 18 anni di vita: fino alla stagione 2016-17 è stata gestita con FCM, mentre dall'anno scorso con FMS.
Nei Dati Storici, si è creata da FMS la stagione scorsa, mentre ho caricato i file .js per le stagioni passate. Nel menu (lato Utente) e nell'archivio (lato Admin) vengono visualizzate le stagioni in modo corretto, tranne quella dell'anno scorso:
si visualizza "Anno 2017- - stag. 17" anziché "Anno 2017-18 - stag. 17".
Si può fare qualcosa?
Sam
Sam
http://fantatrichiana17.fmsrevo.it
Re: Visualizzazione Dati Storici
fantatrichiana ha scritto:
12/08/2018, 16:31
Ciao Sam, fai così:
- accedi a "Dati storici" lato admin
- fai il download dell'archivio dello scorso anno
- spacchetti l'archivio
- cerchi il file fmsLegaDati.js e lo apri con un editor di test
- le var che devi controllare/modificare sono "stagione" (che contiene il n° della stagione) e "anno" (che contiene l'annata di riferimento
- salvi il .js
- ricarichi TUTTI i .js (non i .php)
- se tutto ok dopo puoi eliminare l'archivio originale
Ciao, GLM
Re: [ON HOLD] Visualizzazione Dati Storici
Ciao, analoga situazione (dopo 21 anni, la scorsa stagione è stata la prima con FMS) e stesso problema. Ho seguito le indicazioni fornite da GLM ed ora ho il seguente formato: "Anno 2017-18- - stag. 22". In sostanza c'è un "-" di troppo, quello immediatamente dopo l'anno "18" ;) .
audioslave ha scritto:
13/08/2018, 9:10
Mmm a me funziona quindi deve funzionare anche a te (sbagli il formato dell'anno)! ;)
Scrivi questo:
Codice: Seleziona tutto
var stagione=22
var anno="2017/2018"
Fammi sapere!
Ciao, GLM
14/08/2018, 11:32
GLM avevi ragione, il formato dell'anno era sbagliato ma non è stato un errore mio :D ! Il formato dei vecchi file fmsLegaDati.js era del tipo "2017/18". Comunque l'importante è aver risolto. Grazie mille!
Ottimo!
lo temiamo come segnalazione per altri ;)
belgica.fmsrevo.it
GLM ha scritto:
12/08/2018, 21:13
Ciao Sam, fai così:
- salvi il .js
Ciao, GLM
Scusa, mi sono dimenticato di ringraziarti.
Ho risolto tutto, grazie alle tue dritte.
Sam
Sam
