[ON HOLD] FORMAZIONE NON MEMORIZZATA NEL SITO
Account REVO: presidenzalegagstl@gmail.com
Nome lega: Fantalega Gr.Su.Te.Lo.
In quale sezione/pagina si verifica il problema? Home page
Ultima formazione inviata da Maverick JFK non memorizzata nel sito.
Figura 1
Figura 2
Figura 3
Come nella descrizione della problematica l'ultima formazione inviata non è stata salvata.
Come puoi vedere dalla figura 1 sul sito è memorizzata la prima inviata il giorno 08/10/2018 corrispondente alla figura 2 ma è visualizzata l'ora di invio di quella inviata il 20/10/2018 alle ore 14:41 (Figura 3) senza aggiornarla.
Re: [ON HOLD] FORMAZIONE NON MEMORIZZATA NEL SITO
Tu giochi FCM: sei sicuro di non aver sovrascritto i file JS con gli output di FCM (magari hai aggiornato le rose o non so altro) ...prima di importare in FCM la sua formazione del 20 o comunque d'aver fatto qualche operazione simile (aggiornando i JS presenti sul sito)?
Perchè l'orario che ti mostra il tabellino è correttamente quello dell'ultima invita e ti confermo che la formazione salvata su sito è quella corretta ma il tabellino ti mostra la formazione andandola a leggere dal file JS che FCM può sovrascrivere e modificare.
Scusa mi sono perso.
Ricapitolo: ciò che trovi adesso nel sito è quello risultante dall'upload dei JS a risultati calcolati mentre le foto che ho messo, e quindi il problema, è precedente cioè nella fase di invio formazioni quindi non ho fatto nussun upload dei JS. Purtroppo ho dovuto aggiornare il sito perchè tutti impazienti dei risultati ma ho fatto lo screenshot prima. Quindi nella figura 1 c'è la situazione presente nel sito prima dell'aggiornamento dei risultati e quindi prima di caricare i JS, nelle successive foto la situazione della mail ricevuta. Se noti ha sovrapposto le due formazioni inviate lasciando la prima inviate ma indicando l'orario dell'ultima inviata. Spero di essere riuscito a spiegare la situazione.
celebrindal ha scritto:
24/10/2018, 10:54
Ok, ma se ad esempio fai mercato è hai fatto precedenti upload può essere successa la stessa cosa.
Al momento, dai controlli fatti la formazione salvata sul sito è l'ultima, viene mostrata quella che legge nei JS ma siccome i JS li vai a sovrascrivere (usando FCM) più di questo riesco a sapere.
Ad ogni modo, essendo salvata la formazione corretta, credo che la spiegazione si questa magari teniamo sotto controlla la situazione per vedere se ricapita.
24/10/2018, 12:34
ok, magari verificare se ci sono indicizzazioni errate nel database, non so come funziona ma ho ritenuto opportuno segnalarlo nel caso trattasi di qualche bug.
Ti tengo aggiornato se dovesse ricapitare. Grazie.
Ok, ti ringrazio per la segnalazione, in realtà la cosa è molto semplice se si gioca FCM per questo è veramente improbabile che la formazione non sia stata salvata (anche perchè ne gestiamo a migliaia ci fosse un vero problema sarebbe già uscito).
Ad ogni modo tienimi aggiornato se ricapitasse.
