funzioni REVO
Ho una serie di domande sul funzionamento di revo
- perché Revo non può supportare le divisioni???
- la mia lega creata con FCM usa le divisioni. Perché se importo i js, revo riesce a gestire anche le divisioni???
- la mia lega gioca con 3 divisioni....su revo dovrei fare 3 siti. Ma poi come faccio a gestire le coppe dove giocano tutte le squadre??
- posso inserire dei bonus crediti personalizzati per ogni squadra??
- si possono inserire punti di penalizzazione sulle classifiche?
- perché Revo non consente ai propri abbonati di scaricare fisicamente archivio giocatori e voti per poterli poi importare con FCM??
Ciao e grazie
President of Sfranta League since 1996
The Sfranta......before anything else ..........
Re: funzioni REVO
prima di rispondere ti faccio una premessa, REVO non è FCM, è qualcosa di molto simile nel modo di gestire una lega ma non è FCM con relativi pro e contro.
Quindi non devi aspettarti una replica fedele di FCM e non devi ragionare su cose tipo "ma su FCM si faceva che..." perchè parliamo di due cose diverse.
Detto questo provo a risponderti.
sfrantaleague ha scritto: ↑
14/05/2019, 6:40
Perchè in REVO non esiste Il concetto di "divisioni". (vedi la premessa)
Tecnicamente, per rispondere alla seconda domanda, i tuoi JS di FCM sono gestiti ma poi avresti problemi nelle sessioni di mercato perchè REVO,
non gestendo le divisioni, non distinguerebbe le operazioni, appunto, tra una divisione e l'altra.
Sostanzialmente, se non usassi il mercato, non avresti particolari problemi.
14/05/2019, 6:40
Dovresti creare una nuova lega importando le squadre che giocano le coppe.
14/05/2019, 6:40
Si ad entrambe le domande.
14/05/2019, 6:40
La risposta è nella premessa.
Non devi confondere i due prodotti.
REVO è compatibile con gli output di FCM ed ha un funzionamento simile (rifacendosi al regolamento FFC) per il resto sono due mondi diversi.
Re: funzioni REVO
Chiaro e cristallino....
molte grazie....
Re: funzioni REVO
puffin ha scritto: ↑
14/05/2019, 8:05
in effetti è così...ovvero nella mia lega non esiste il mercato libero....abbiamo solo 2 appuntamenti prefissati...uno a novembre e uno a febbraio....dove ci riuniamo e facciamo delle vere e proprie aste con i giocatori liberi....
se ho capito bene quindi potrei gestire tutte e 3 le divisioni su un solo sito abilitando i giocatori duplicati ...l'unico inconveniente e che non potrei estrarre i giocatori liberi per ogni divisione...Giusto???
Re: funzioni REVO
14/05/2019, 9:17
Avresti tutti i problemi che potrebbero uscire (non riesco neanche ad elencarteli non gestendo/conoscendo le divisioni) nei casi in cui ti aspetti, per qualsiasi motivo (vedi mercato), che i giocatori vadano gestiti in maniera diversa per ciascuna divisione.
Re: funzioni REVO
i giocatori sono gestiti ugualmente in tutte le divisioni....nel senso che, i ruoli sono identici per tutte le divisioni...l'unica cosa che cambierebbe sono gli anni di contratto e il costo del cartellino (ma non mi sembra questo il problema) ....altro non mi viene in mente.....
la comodità delle divisioni è solo per poter gestire i giocatori liberi...o almeno credo...
Re: funzioni REVO
14/05/2019, 9:37
Credo che ti convenga fare delle prove (con la lega che hai aperto) e vedi se fa al caso tuo... credo sia la soluzione migliore di qualsiasi altra risposta.
Re: funzioni REVO
14/05/2019, 9:42
si lo farò sicuramente....
ora però, sempre per fare delle prove, ho creato una stagione per vedere solo se i calcoli della giornata venivano fatti correttamente ed ho questo tipo di problema....
ho creato 2 competizioni...
1 con partita unica a eliminazione diretta con fattore campo (per gli spareggi promozioni e retrocessioni)
1 con partita unica a eliminazione diretta in campo neutro (semifinali della Super Coppa)
in competizioni, ho impostato competizione avanzata
e poi ho impostato tutte le regole tra cui i modificatori....(portiere, difesa,centrocampo, attacco).
Quando salvo, i modificatori vengono azzerati ed effettivamente quando faccio i calcoli non ci sono, anzi mi mette: MOD.PERS 1...
come mai
Re: funzioni REVO
14/05/2019, 10:07
14/05/2019, 9:42
come mai
Ciao, potresti mettere intanto un link al tuo sito così posso dare un occhiata;
inoltre non mi torna quello che hai scritto sopra, partita unica ad eliminazione diretta con fattore campo non è gestita da revo, o cmq bisogna gestirla manualmente.
Non ho capito cosa intendi quando dici "quando salvo i modificatori vengono azzerati".
Mod.pers.1 non centra coi modificatori, è un campo per gestire eventuali bonus/malus manuali in fase di calcolo.
Re: funzioni REVO
probabilmente sono io che non riesco a impostare correttamente revo...
in competizioni...se imposto punteggio, riserve e sostituzioni, regole, moduli e punti azione e poi salvo ....revo salva tutto regolarmente
se invece imposto i modificatori, dopo il salvataggio, ritoglie il check quindi è come se ignorasse il mio salvataggio...
il sito è
http://sfrantaleague.fmsrevo.it
